Pic 16F628 ile yapilmis saat parmakladikca calisiyor.
Başlatan vedo35, 10 Ağustos 2013, 22:55:28
vedo35
Arkadaslar ben 16F628, DS1307 ve SDA5708 display ile yapilmis hos bir saat yaptim. Youtubdaki link:
SDA5708 Clock Using PIC16F628 And DS1307
Devreyi defalarca kontrol ettim yanlislik yok. Yanliz adamin yukledigi videoda kristale yakin trimer kondansator gozume carpiyor. Halbuki bana verdigi semada yok... Herneyse devreye gerilim verdigimde ekrana hicbirsey gelmiyor. Alttan ds1307 ve 16f628 i parmakliyorum ekrana saat geliyor elimi cekince bir sure sonra hemen gidiyor. Bu surekli boyle hatta bazen gosterge geliyor ama saat saymiyor kristalin oralara biryere parmagimi degdirince saat saymaya basliyor. Bu sorun ile ilgili bana neyi onerirsiniz? Simdiden yardimlariniz icin tesekkur ederim.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
mistek
Aynı sorunu bende opamp ın girişlerine dokununca yaşıyorum. Devre bir süre çalıştı sonra kesildi. Şimdi parmağımı sürünce çalışıyor çekince çalışmıyor. Problemin GND hattında olduğunu düşünüyorum ama henüz üzerinden lehim geçip denemedim.
certy
16F628'in 4. bacağında mclr direnci olması lazım. Bu direnci 4K7 ile değiştir dene. Olmazsa ds1302 ve 16F628'in kristallerini kendilerine daha yakınlaştır. Kristal yollarını kısa tut. :)
TA1USS
vedo35
Yarin ilk isim o direncleri degistirmek, yanliz Kristal ds1307 ye zaaten cok yakin.
ipek
vedo hocam nazar değmiş'te olabilir.en azından benimki...
yahu ne güzel display nerden bulursunuz bunları ;D
subram
Devredeki GND yollarını yollarını kontrol et.
MCLR direnci değiştir.
Kristalleri değiştir.
bunları sırası ile uygula muhtemelen çözülür.
Bu arada displayi bende merak ettim. nerden buldunuz bunu?
vedo35
Hic sormayin arkadaslar, hikaye eski ve uzun. Bir ara sokaga biri Nokia uydu alicisi atmis bende aldim eve getirdim baktim displayi cok degisik orjinal. Ilk defa Boyle birsey gormustum. Datasheet ini arastirdim baktim birsuru seyler var. Adamin biri saat icin kullanmis. Hemen bende yaptim. Ilk yaptigimdada bu sorunu yasadim ama bukadar giciklik yapmamisti. Sonra ters voltaj verdik yandi. Yillarca bu displayin aynisini Google dan, alibaba dan baktik yok. Varda satan yok. Dahasonra  tekrardan ikinci el ayni ucuz nokia receiver buldum 3 tane siparis verdim aldim sirf display icin. Bendeki iste boyle takinti. :)) Benzerini satin aldim alibaba dan uclari fazla bunla kiyasla kucuk ama kirmizi,mavi olanida var. Yanliz epey pahali meret kucuk oldunu bilseydim almazdim :( Elime geldi ama matrix leri bunla kiyasla kucuk. Osramin isterseniz ismini Datasheet ini vereyim. Yardimlariniz icin cok Tesekkurler.
mustafa_cmbz
halilgalic
32.768mhz kristaller ile ilgili bir cok problem ile karşılaştım  ama en iyi hassasiyeti ve kararlılığı pc anakart üzerindeki kristallerde buldum tabiki seri üretimde böyle bir çözüm olamaz.Piyasada bulununan kristallere de kristale paralel olarak 6.8pf kondansatör attım ve kristalin gövdeyi gnd bağlayarak hallettim.
kralsam
strom
Hocam benzer sorunla bende karşılaşmıştım. Konfigürasyon ayarlarını değiştirince düzelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle low power mod'un kapalı olduğundan emin olun
vedo35
#11
Cevap yazip yardimci olan tum arkadaslar: Hepinize ayri ayri kocamaaaaan tesekkurler. Sorun sayenizde cozuldu ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Sorunu soyle cozdum. Simdi bu kullandigim kristali orijinal saat devresi olan cihazlardan sokmustum. Mainboard, video player falan. O yuzden kristalden pek suphem yoktu ama her ihtimale karsi elimde bol miktarda sokulmus hazir 32khz kirstaller var. bunu bana gonderen vatandas iki turlu sema koymus elle cizileni dogru demisti. Elle cizmis ama biraz arap saci gibi :)  Ama ben pcb  yi cizerken okadarda kontrol etmeme ragmen MCLR ucuna baglanmasi gereken 10k lik paket direncten cikan ucun birini baglamamisim. simdi atlama teli ile bagladim, birde  saat bazen sayiyordu bazende saymiyordu halilgalic arkadasin dedigi gibi gnd ucundan bir kablo ile kristalin govdesini toprakladim  o sorunuda hallettim. Ama kristalin iki ucuna 22pf kondansator falan koymadim. Boylede calisiyor bir yaramazlik yok..En azindan simdilik...  Saat entegresine eskilerden bir cihazdan soktugum smd tipli 3v soketli saat pilini taktim enerji kesildigindede saati hafizasinda tutuyor  :) :)  Geriye ayar icin tus takimini hazirlamak kaldi. Oda hazir eski cihazlardan gene soktugum 3 lu tustakimini kullanacagim.
   Arkadaslar bu displayi Nokia dbox-1 mediamaster 9500 model inden soktum. Elinize gecer yada bulursaniz sema ve hex dosyasini paylasabilirim. Maalesef kaynak kodu mevcut değil. Oyle olsa 24 saat modune gore ayarlamak isterdim bu amerikan usulu 12pm 12am diye oluyor.
Gerekli daha fazla bilgi isterseniz linki burada:
http://www.sbprojects.com/knowledge/footprints/sda5708.php
http://www.grautier.com/grautier/archives/63-Nokia-DBOX-1-Display-SDA-5708-24.html
Benzer display osramin var ama bundan kucuk ama baska renkleride mevcut, mavi,kirmizi yesil. Dataasheet ide  var.
http://nl.rs-online.com/web/p/led-displays/6541838/
Pinleri fazla ama bircok ucu bosta ben karsilastirma yaptim sadece bir uc var oda aktif ucu diye hatirliyorum. Elimde bir adet o displaydende var bir ara onu kullanarak deneyecegim umarim calisir. Olursa sizinle paylasirim.
Hepinize tekrar tekrar tesekkur ederim.
CaFFeiNe
vedo35
Hocam ben o linki bilgi olsun diye verdim.  Evet avrupada fiyatlar sacmalik.  Rsonline da bunlardan biri.  O displayin aynisini 20 euro daha ucuz cinden temin ettim.
CaFFeiNe
