TCA785
Başlatan kenan_re, 14 Ağustos 2013, 12:44:59
kenan_re
Merhabalar arkadaşlar TCA 785 entegresi ile aşağıdaki yapıda IT1 ve IT2 neye göre nasıl seçiliyor bilgisi olan var mı?
HexfeT
IT'nin "isolation transformer" dan geldiğini varsayarsak ki şemaya bakılırsa bu anlaşılıyor, 1:1 oranlı izolasyon amacı ile kullanılan bir trafo olmalı.
kenan_re
1:1 bir yalıtım trafosu bağladığımda osilasyon oluşmuyor ve bd139 üzerinden çok akım çektiği için ısnıyor. Bunun bi hesabı olabilir mi?
TCA 785'in Puls treni uyguladığını tahmin ediyorum.
2-3 mH civarında olması lazım bence bu izolasyon trafosunun.
bu da sonuçta kullandığın trafo cinsine ve ölçüsüne göre değişeceği için,
endüktansı ölçüp tekrar sararak o civara getirebilirsin.
ylmz
Aslan trafodan 1/1 trafo olarak alabilirsin Kodu : asl090015
OptimusPrime
bd875 ile 12 ohm direncide aslan trafodan al belki çalışır... :)
esensoy
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 22 Ağustos 2013, 14:59:10
trafolar çalışmaz mı diyorsunuz yani?
kenan_re
oraya kendi yaptığımız bir trafoyu koyduk şuan gayet iyi durumda çalışıyor. Ama tiristörün açma kapama anındaki sorunlar için bi çözüm lazım ilk açtığında yüksek akım nedeniyle 450 V kadar olan bir yükselme yapıyor kapamada ise sıfır geçişten sonra birazdaha iletimde kalıyor.
Acaba tristörden mi? daha mı kaliteli bir şeyler almalıyım?
