Ynt: 6 ayaklı hareket platformu
Başlatan muhittin_kaplan, 20 Ağustos 2013, 15:48:41
Şu An öyle Yapıyorum. Deniyorum ve genelde Yanılıyorum.
Rafet el roman - Yanildim
gumush
Inatciyim vazgecmeyecegim , servonun pot' degerini okuma boylece pozisyonu belli olacaktir :)
O kadar servo icin cok iscilik , bir o kadarda analog kanal ister ama mantik olarak olabilir gibi geliyor. En azindan bir iki servolu sistemlerde olur.
Hikmet Gumus  izmir
fazla yıkamamak lazım hocam.
ben mpu6050 ile pozisyon kontrolü yapacağım gibi.
#123
Şöyle birşey buldum Malzemelerin arasında da ne olduğunu bilmiyorum
(Arabaların Plastik Aksamları takmak için kullanılan malzemeye benziyor.)
bu malzemeden bulabilirsem gövdeye bağlı servoları aşağıdaki gibi yapmayı planlıyorum, Olurmu ki ?
mesaj birleştirme:: 15 Eylül 2013, 00:01:31
çıta klipsi adı ile bulunuyormuş.
Kabil ATICI
Bazı bilgisayar ana kartlarında kullanılan ayağa benziyor
ambar7
metaltrrocker
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 14 Eylül 2013, 23:55:05
bende kornişe benzettim:)
Fotolara Hiç Dikkat Etmemiştim. Nasıl Yüklemişim Bunları ben :) Genelde Boyutlandırırdım.
Servolar geldiii.
Gambit le Yani Bizim Tufanla Kesecektik Plex den ama Ben Kontradan Kesmeyi planlıyorum Yarın.
Dekopaj, kıl testere felan var. 6mm kavak Kontra da var.  Yarın keserim.
Kestim Biçtim taktım. Sırada Rulman ve Alt Yatak Var. Ölçüden biraz küçük yaptım 30x14 gibi bir boyutu oldu gövdenin.
hanım görmeden kaldırayım şunu. (tekrar söküp siyaha boyayacağım.)
#128
Autonomous Robot With Neurologically-Based Control System
mesaj birleştirme:: 28 Eylül 2013, 14:50:50
Yürüyüş sırasını nasıl yapacağıma hala karar vermedim, Sizce ? Soldan sağa 1-2-3-4-5-6 olursa.
1-3-4 yerde ve ileriye hareket
2-5-6 havada
genelde böyle ama RISE farklı yürüyor.
mesaj birleştirme:: 28 Eylül 2013, 15:15:54
Boston Dynamics RiSE V2 and V3
CaFFeiNe
rise düz duvara tırmandığından düşmemek için aynı anda sadece 1 bacağını duvardan ayırıyor gibi gözüküyor
Ayaklarina basinc sensoru bagla. Adim atmasi gereken ayaklardan en az basinca sahip olani hareket ettir.
metaltrrocker
Muhittin hocam guzel gorunuyor elinize saglik;-)
kullandiginiz servolar bildigimiz ucuz servolardanmi?
Bir de isim koydunuzmu;-)
evet bildiğin plastik dişli analog servo,
yok bir isim koymadım hala.
LukeSkywalker
Hocam, Ana Platform Hoşuma Gitmedi. Tekrardan Yapacağım.
Rulmanla Merkezleyip Alt Tablayada Birleştieceğim.
Servo Kabloları Uzatıp Güç Kaynağını Yapacağım. Sonrası Zaten Program.
