FPGA çıkışı ile Mosfet sürme hakkında?
Başlatan kralsam, 20 Ağustos 2013, 16:28:02
restore
konuyla alakasız olacak ama . aynı scope dan bende de var. ancak fazlar arası farkı görmekte zorlanıyorum. siz nasıl ayarlıyorsunuz ?
kralsam
Alıntı yapılan: restore - 21 Ağustos 2013, 20:45:44
Fazlar arası farktan kasıt dead time süresi ise pek görülemiyor. Gerçi tam olarak uğraşmadım ama çok zor gibi. Diğer konuda çift kanal bağlayıp otoset ediyorum. Olmadı aralıkla oynuyorum. Ama sinyalde az biraz gürültü olsa acayip saçma sapan değer ölçüyor.
Alıntı yapılan: Icarus - 21 Ağustos 2013, 20:14:37
yok izole etmek zorunda değilsiniz. ama şemanızda C4'ün şarj olacak zamana ihtiyacı var.
Burada bootstrap'in akım yolları var onları inceleyin
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6076.pdf
Hocam linki biraz inceledim. Mantığın böyle birşey olacağını tahmin edebiliyordum az çok. Burada Kaynak sorun olmuyorsa ki öyle duruyor, Tek ihtimal kalıyor kondansatör değeri. Bunu da 470n, 100n, ve 33p değerleri ile denedim o ara yanımda onlar vardı.  Opto sorununu halledip IR2112 ye bağladıktan sonra o ufak dalgalanmada olmadı sadece scopta anlık pikler görünüyor. Belliki çok yüksek frekans riple değerleri ve bu da muhtemelen kondansatör şarj olamadığından oluşuyor. Görünümü verdiğiniz dökümanda sayfa 3 ün sol tarafındaki ortada oluşan şekiller gibi.
Icarus
Kesin bir şey söyleyemeyeceğim.
Fakat datasheet'e bakarken şu grafiği fark ettim.
Vdd = 12V ise en az yaklaşık 5V'a ihtiyacınız var gibi gözüküyor, oysa sizin 3.3V'tunuz var.
Ya Vdd'i 3.3V'a düşürün veya çıkışlarınızı level shift ile yükseltin.
Umarım sorununuz çözülür.
kralsam
Hocam onu opto ile hallettim şuan seviye 12v da. Hem izolasyon yapmış oldum hemde yükseltmiş oldum.
kralsam
Mnemonic
okuduğum kadarı ile bir kaç sorunuza yanıt vermeye çalışayım.
dijital osiloskoplarda filtre uygulandığı zaman gerilim tepe seviyelerinde düşme görürsünüz. bunu net anlayabilmek için fiktre frekansını yükseltin ve düşürün böylelikle gerilimin düştüğünü ve çıktığını görürsünüz. filtre uyguladığınız zaman sadece frekansa bakın gerilime takılmayın gerilimi net ölçmek istiyorsanız filtreyi kapatın. ayrıca pwmle çalışmak için 25mhz bir osiloskop fazlasıyla yeter.
IR2110 sürümü için beslemeler tamamen birbirinden bağımsız ve izole olacak şekilde
lojik gerilim
ır2110 gerilimi
ve bara gerilimi gerekli
şaseleri kesinlikle birbirinden bağımsız olmalı ve ayrıca IR serisi entegrelerin tamamı için bootstrap(diyot, kondansatör) devresi kusursuz olmalı yoksa çalışmaz
sanırım genel soruları biraz olsun yanıtlamış ve toparlamışımdır
kralsam
peki yaklaşın 50kHz pwm frekansı için çalışabilecek örnek bir IR2112 devresi önerebilirmisiniz? Yada başka bir tetikleme yöntemi?
Mnemonic
açıkçası 20khz gibi değerlere çıkmanıza gerek yok
ben 200hz 3 faz sinus ekde etmek için 10-20khz arası pwm kullanıyorum sorunda yaşamıyorum.
bu arada çekeceğiniz akım yüksek ise kullandığınız mosların yada igbtlerin gateleride fazla alık çekecektir. bu durumda IR serisi entegreler yeterli olmayabilir.
onseminin de ürünlerini inceleyin derim
kralsam
Alıntı yapılan: Mnemonic - 22 Ağustos 2013, 17:25:58
Şuan yükte bile değilken (Sadece Moslar bağlı) herhangi bir tetikleme olmuyor. Sorun o aslında.
blacklogic
Böyle kesin değer olarak hesaplamak için kapasitörlerin boşalma sürelerine göre pwm uygulamak yada ona göre mos seçmek gerekiyor.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf  bu dökümanı hatim etmeniz gerekecek :)
kralsam
Faydalı bir döküman inceleyip durumu bildiririm.
bulut_01
ir bende aynı problemi yaşadım çözüm ise vdd 12v olacak high ve low girisleride 12v ile sürersen ir calısır ve mos tetikler ir sürmek için fpga çıkışı yeterli değil araya hızlı bir opto şart.
YENİLMEZ..
sadogan
Alıntı yapılan: kralsam - 22 Ağustos 2013, 16:42:34
TLP250 veya TLP350 sürebilirsin,
highside mosların gete gerilimleri lowside mos lardan izole olmak durumunda.
kralsam
Alıntı yapılan: bulut_01 - 27 Ağustos 2013, 21:38:22
Hocam tekrar belirteyi. O kısmı dediğiniz gibi zaten. OPTO ile sürüyorum 12V tepe değerli PWM ler ile. ve Entegre de 12V ile besleniyor. Ama sanırım Kondansatörler olmadı.
bulut_01
benim şemada hızlı diyot 4148 kapasitör  22uf kullanmıstım sorunsuz çalısıyordu.
YENİLMEZ..
