CCS C PIN Kontrol ?
Başlatan VonalOrdu, 21 Ağustos 2013, 09:16:52
VonalOrdu
Merhaba öncelikle kullandığım derleyiciyi ve yeni bir kullanıcı olduğumu söylemek isterim => CCS C Compiler.
Ben örneğin bir A0 pinine bir led bağladım ve bunu output_high(pin_a0) ile yaktım,
daha sonra bu A0 pini yanıyormu yanmıyormu nasıl kontrol edebilirim ?
Birde bunu değişken tanımlama gibi bir yöntemle yapmak istemiyorum örneğin;
output_high(pin_a0); durum=1;
output_high(pin_a0); durum=0;
yani direk pin durumunu vericek bir fonksiyon veya komut kümesi var mı ?
tyildizak
input_state()
Syntax:
value = input_state(pin)
Function:
This function reads the level of a pin without changing the direction of the pin as INPUT() does.
VonalOrdu
Alıntı yapılan: tyildizak - 21 Ağustos 2013, 13:26:56
input_state()
Syntax:
Function:
Teşekkürler.
Bu fonksiyonla olduğunu bende okumuştum fakat beceremedim bir türlü kullanmasını biliyorsanız kısa bir örnek alabilirmiyim ?
skara1214
 int1 value;
value = input_state(pin_a0);
Okan AKÇA
neden boyle bir şeye ihtiyac duydunuz aktif yapıldıysa sizin yazdıgınız kod  degerlendirir aktif yada pasif olacagına
Gökhan BEKEN
PORTA ve LATA'nın farkı burdan geliyor. Birisi çıkışa değer göndermek için çıkışı okumak için.
Mesela PORTA=PORTA derseniz porta eski değerini asla alamaz.
LATA yı değer okumak için PORTA'yı ise değer yazmak için kullanın.
CCS C dili bazı şeyleri otomatik kendi yapıyor direkt erişemiyorsunuz.
İlgili registerlerin adreslerini programın başında tanımlayın
Örneğin:
#BYTE PORTA = 0XF80
#BYTE LATA = 0XF80
#BYTE TRISA = 0xF92
Bu adresler her picte farklı olabilir. Datasheetten öğrenin gerçek adresini. Ben salladım.
VonalOrdu
Alıntı yapılan: meftun - 21 Ağustos 2013, 18:21:22
Örneğin:
#BYTE PORTA = 0XF80
#BYTE LATA = 0XF80
#BYTE TRISA = 0xF92
Teşekkürler lat_a yı daha önce hiç görmemiştim.
CCS C de böyle bir fonksiyon yok sanırım.
Ama sorunumu #use fast_io() ve set_tris_x() fonsiyonlarıyla çözdüm ama senin dediğin daha mantıklı geldi.
Teşekkürler.
AsHeS
CCS yi bilemem ama XC8 de 18f45k20 kullanırken PORTA nın 0.bitini çıkış olarak ayarladıktan sonra değer atamak için LATAbits.LA0=1; ifadesini,PORTA nın 0.bitini giriş olarak ayarladıktan sonra okumak için x=PORTAbits.RA0; ifadesini kullanıyorum. LAT registeri çıkışa yazmak için PORT registerleri okumak için kullanılıyor.
Örnek Kod:
LATAbits.LA0 = pwm_channel[0];
        LATAbits.LA1 = pwm_channel[1];
        LATAbits.LA2 = pwm_channel[2];
        LATAbits.LA3 = pwm_channel[3];
Gökhan BEKEN
Yaptığım denemelerde hangisi ile okuyup hangisi ile yazacağımız duruma göre değişiyor diye karar vermiştim.
Aşağıda daha önceden test edip çalıştırdığım örnekler var. Yanlarına notlar düşmüştüm.
PORTB = ((~(1<<5)) & LATB); //portb nin 5. bitini 0 yap
PORTB = (1<<5) | LATB; // port b nin 5.bitini 1 yap
Mesela aşağıdaki if bloğunda PORTD registerini kullandık.
if(((1<<0) & PORTD) != 0) {PORTB = (1<<0) | LATB;} else{PORTB = ((~(1<<0)) & LATB);} //eğer portd nin 0. biti 1 ise portb nin 0. bitini 1 yap, yoksa, 0 yap
Ancak aşağıdakinde LATB registerini kullandık. Çünkü PORTB yi çıkış olarak kullandığımızdan ordan okuma yapmak için LATB yi kullanmamız gerekir.
if(((1<<0) & LATB) != 0) {PORTC = (1<<0) | LATB;} else{PORTC = ((~(1<<0)) & LATB);} //eğer portb nin 0. biti 1 ise portc nin 0. bitini 1 yap, yoksa, 0 yap
if(PORTDbits.RD0) {PORTB = (1<<0) | LATB;} else{PORTB = ((~(1<<0)) & LATB);} //eğer portd nin 0. biti 1 ise portb nin 0. bitini 1 yap, yoksa, 0 yap
İşin özü bir registeri bir işlemin iki tarafında birden kullanmamak.
mesela portb= diye başlıyorsa eşitliğin sağ tarafında latb kullanmak mantıklı. Çünkü portb yazarsak aynı anda(çok kısa sürede) hem okumuş hem yazmış olacağımızdan yanlış sonuç üretiyor.
