TL072 Opamp Sorunu
Başlatan -Hasan-, 26 Ağustos 2013, 22:28:08
camby
#15
Alıntı yapılan: vardal57 - 27 Ağustos 2013, 08:55:14
op07 ua741 mcp serisi mcp hariç diğerleri aynı kılıfta değildir simetrik besleme isterler ama kalitelidirler
Yukarıda konuşulan konulara göre  , OP07 :
Input range degeri beslemelere 2V uzak. ( ±15 V besleme için , ±13V )
Output Swing ise 2-5V arası arası. Yani çıkış voltajı V+ beslemeden 5V bile uzakta olabilir.
Slew rate 0.3 V/us
OP07 için neye göre iyi dediğiniz ?
İyi opamp kötü opamp göreceli aslında , ihtiyaçları karşılayıp karşılamaması önemli.
Düzeltme : İmla
-Hasan-
Arkadaşlar cevaplar için teşekkür ederim. Sürekli LM358 ile kıyas ettiğimden dolayı bazı ayrıntıları göz ardı etmişim.
Bu arada arkadaşlar TL072 de asimetrik besleme ile - girişte 3.8 V var iken + girişi 0.8 ' den aşağıya indirince (pratikte verdiğim devreyi çalıştırıyorum) çıkış yine +VCC ' ye dönüyor. Giriş gerilimleri beslemeye çok yaklaştığında demekki her opamp farklı bir tepki verebiliyor. LM358 ' de bunu yaşamamıştım. O zaman DİKKAT diyelim. Her opamp bir olmuyor.
Herkese iyi çalışmalar.
LukeSkywalker
#17
@Hasan
O dediğin olayın adı latch-up.
Bu durumda uzun süre kalırsa op-amp bozulabilir. Besleme değerlerine 1.5V'dan fazla yaklaşmamalısın TL072'de.  Zaten bu sebeple karşılaştırma yaparken çıkış 0 olması gerekirken 1.5V değer alıyorsun. Bunu önlemek için iki adet diyotu seri bağlayabilirsin çıkışa.
Saygılar.
Maxim
ben sorumu düzeltebilirmiyim
haklısınız o kadar çok seçenek - özellik varki
LM358 yerine
piyasada bulabileceğim
dip kılıfta
rail to rail
özellikleri benzer olan
single supply çalışabilecek
opamp tavsiye edermisiniz
vardal57
mcp607/2 datasheetını bır ıncelermısın lutfen
Maxim
Alıntı yapılan: vardal57 - 27 Ağustos 2013, 13:52:33
onun beslemesi çok düşük
Operating Voltage Range (V)   2.5 to 6.0
Kabil ATICI
LMV358 ve LMV324 (direnc.net) var diyeceğim fakat bunların besleme gerilimi 5V ve soic kılıfında. Kılıf olayı soic to dip dönüştürücü kartlar ile halledilebilir.
ambar7
vardal57
Ya tam muadil bacakbağlantıları bıle aynı olan senlık vardı bır tanede adı aklıma gelmıyor gelirse yazarım
camby
Bizim  yerli satıcılar hala sitelerinde , entegreleri a-z serisi olarak ayırıyorlar. A serisine tıkladığınızda ne olduğu belli olmayan bazılarının fiyatı yok bazılarının garip bir resmi bile olmayan sayfalarca entegre çıkıyor.
"Piyasada bulunabilen" konusunda işimiz zor açıkcası...
mistek
Şöyle digikey tarzında bir yerli firmamız olsaydı...
camby
Alıntı yapılan: mistek - 27 Ağustos 2013, 15:56:14
Adam akıllı parametrik çalışan yerli bir firma olsun ( farnell digikey vs gibi ) , kart çizerken malzemeleri ordan seçerek tasarım yapıcam. Orda ne varsa ona göre yapıcam , Ahanda yazıyorum buraya : )
mistek
Alıntı yapılan: camby - 27 Ağustos 2013, 16:10:52
+1
Icarus
+1
Zaman su gibi geçmiş.
Artık var sanırım böyle sitelerimiz...
dumansiz
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 05 Haziran 2022, 08:15:04Zaman su gibi geçmiş.
Örnek verebilir misiniz?
En yakın Özdisan var ancak o da Digikey seviyesinde değil.
