MAX485 entegresiyle en fazla kaç cihaz haberleşir?
Başlatan ogy, 29 Ağustos 2013, 13:40:24
ogy
Konu başlığından soruyu açıkça sormaya çalıştım.Master-slave bir sistem kurmam gerekiyor.Max485 entegresini kullanmayı düşünüyorum.32 den fazla slave kullanamam gibi anladım datasheet ten ama emin değilim.Bilgisi olan var mı bu konuda?100 adet slave kullanmayı düşünüyorum.
camby
Evet öyle max 32 cihaz.
Alıntı YapNUMBER OF RECEIVERS ON BUS
diye de yazıyor datasheet'te.
Farklı ürünler/modeller için 128 veya 256 destekleyenler de var. Onları kullanabilirsiniz.
dnacikaya
Datasheet'te Max487  için 128 slave çalışabiliyor yazmakta. Aynı durum max1487 içinde geçerli.
ogy
Sağolun hocam.Bu durumda max487 kullanmam gerekecek.
dnacikaya
Evet max487 kullanabilirsiniz. Aradım forumda daha öncede tartışılmış, aşağıdaki linki inceleyin farklı chiplerde mevcut.
https://www.picproje.org/index.php?topic=33152.0
Murat Mert
S.A.
Arkadaşım 57 cihazla haberleşti ama tam randımanlı değil heeyacana gerek yok siz max487 kullanın.
mert07
