iki farklı led iki farklı delay
Başlatan AYKIRI, 02 Eylül 2013, 23:10:38
AYKIRI
merhaba arkadaşlar
rb0 ve rb1 de birer led bağlı   rb0 olan ledin 100 ms aralıklarla yanıp sönerken  rb1 ledininde 500 ms aralığında olmasını istiyorum
örnek olarak :
output_high(pin_b0);
delay_ms(100);
output_low(pin_b0);
delay_ms(100);
output_high(pin_b1);
delay_ms(500);
output_low(pin_b1);
delay_ms(500);
koda bakıldığında b0 a bağlı ledin 1000 ms sonra aktif olduğu görülüyor
istediğim şey her iki ledinde aynı anda belirtilen gecikme doğrultusunda çalışması bu sorunu nasıl giderebilirim?
kesmemi kullanmalıyım ? kısa bir örnekle yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
saygılarımla.
Okan AKÇA
timer kullanarak yapacaksın güzel kardeşim
Bayramsumbul
Bence Timer Kullanmaya Gerek Yok.500 ms 100 ms'nin 5 Katı Değil mi?Öyleyse Beş Defa 100 ms Bekle Beşincide Led'i Yak/Sondur.
Bu Şekilde Bir Kod Yazabilirsiniz.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
AYKIRI
Alıntı yapılan: Bayramsumbul - 02 Eylül 2013, 23:32:41
sizin dediğiniz gibi yaparsamda değişiklik olmayacak sanırım
çünkü birinci led 100ms yanarken aynı anda diğerinin 500ms yanmasını istiyorum (877 kullanıyorum)
everygelem
Yazdığın dili bilmiyorum ama mantık olarak şunu uygulayabilirsen timer kullanmadan da yapabilirsin.
sayac_1=0;
sayac_2=0;
ana_program(){
bekle_ms(10);
sayac_1=sayac_1 + 1;
sayac_2=sayac_2 + 1;
if (sayac_1>=0) and (sayac_1<10)
then {led1=on;}
if (sayac_1>=10)and (sayac_1<20)
then {led1=off;}
if (sayac1_>=20)
then {sayac_1=0;}
if (sayac_2>=0) and (sayac_2<50)
then {led2=on;}
if (sayac_2>=50) and (sayac_2<100)
then {led2=off;}
if (sayac_2>=100) {sayac_2=0; }
karşılaştırma bloklarında kaybın olursa bekleme süresini düşürüerek hatayı azaltabilirsin
Bayramsumbul
Kod Şöyle Olacak..;
int x=0;
while(1)
__delay_ms(100);
x++;
led1tersle();//bu fonksiyon led sonukse yanık/yanıksasonuk yapar
if(x>5){x=0;led2tersle;}
Kolay Gelsin...
Gökhan BEKEN
timer ile daha gelişmiş şeyler yapabilirsiniz ama basit işler için aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.
int i=0;
while(1)
if(i%1==0){output_toggle(pin_b0);}
if(i%5==0){output_toggle(pin_b1);}
delay_ms(100);
i++;
if(i==5){i=0;}
en kaba hali ise şöyle:
while(1)
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
Böyle birşey yazın ama denemedim büyük ihtimal çalışır.
not: output_toggle bir pini terslemek için kullanılır
Ben yazarken arkadaşlar yazmış ama madem yazdım silmeyim dedim.
tacettin
AYKIRI
teşekkür ederim arkadaşlar sayenizde çözdüm
Bayramsumbul
@meftun Hocamızın Yazdığı Kod Çalışması Lazım Evet..
Eğer i 1'e Kalansız Bölünüyorsa Led1 Toggle Yap.
Eğer i 5'e Kalansız Bölünüyorsa Led2 Toggle Yap...
@tacettin Yazdığı Kod Benim Örneğimin CCS Versiyonu(Yalnız Başta i=0;Olarak Belirtilmeli.CCS'de Gerek Yoksa Bilemiyorum.)
(Bir Mesaj Yazamadım :D "Uyarı: Siz iletinizi yazarken yeni bir ileti daha gönderildi. Gönderilen iletiyi incelemeniz önerilir.")
everygelem
