Telemetri / HMI gibi ihtiyaçlar için ne kullanıyorsunuz?
Başlatan CoşkuN, 05 Eylül 2013, 16:43:02
CoşkuN
Sahada birçok cihaz, PLC olabilir veya özel üretilmiş cihazlar, ile PC'ler veya paneller  /  kullanıcı arayüzleri arası veri alışverişi ve görüntüleme gibi ihtiyaçlar oluyor. Hazır HMI panel çözümleri yerine neler kullanılıyor? Kendi arayüzlerini yazma ve telemetri protokollerini oluşturma şeklinde mi çözüm üretiliyor yoksa başka alternatifler de var mı?
ground
Kendi tasarımlarımızın haricinde otomasyondaHMI özellikli PLC kullanıyoruz..
CodeSYS tabanlı bir ürün.
FTP server
Http server
Uzak ekran görüntüsü izleyebilme özellikleri de var.
Bu PLC lerde Smartwire diye bir özellik te  var. Panolarda yoğun malzeme olduğunda çok başarılı ve az maliyetli bir ürün oluyor.
SmartWire-DT Application
Bu PLC özellikleri
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Electrical/ProductsandServices/AutomationandControl/PLCsandHMI-PLCs/XVSeriesHMI-PLCs/index.htm
Special features of the HMI/PLC:
Touch display controls based on Windows CE 5
SmartWire-DT master interface; up to 99 devices can be connected to a line of max. 600 m length
High performance using the 400 MHz RISC processor
Optimum integration into the IT world thanks to the Ethernet interface
In addition to SmartWire-DT, the CAN and PROFIBUS DP interfaces facilitate integration of standard fieldbus components
Expandable memory with a SD card
High resolution brilliant TFT displays, 64k colors
Devices with a plastic case (XV-102) and metal case (XV-152)
Easy to install in tight spaces due to its size
Installation in portrait configuration possible for all devices
UL/cUL approvals guarantee world-wide usage
SmartWire-DT I/O modules facilitate universal system solutions
Comfortable engineering of the SmartWire-DT line via CoDeSys or SWD-Assist (online diagnostic function in SWD-Assist)
Creation of visualization can be undertaken either with GALILEO, the high-performance, intuitive visualization tool, or with CoDeSys-Visu
All devices feature a web server.
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
