Rezonatör,Standart Kristal,Osilatörlü Kristal nedir? farkları nelerdir?
Başlatan musti463, 06 Eylül 2013, 16:55:21
musti463
Benim bildiğim Rezoatör,Standart Kristalin 2 tane kondansatör eklenmiş hali peki Osilatörlü kristal nedir?
Mustafa Emir SADE
Osilatörlü Kristal olmaz Kristal Osilator veya Kristalli Osilator olur. Aynı şekilde Rezenatorlu Osilator olur.
Osilatorlerin titreşim frekansını belirleyen malzemesine göre adlandırılması işlemi. RC dendiğinde R ve C malzemesi ile belirlenen titreşim frekansına sahip osilator akla gelir. Aynı şekilde LC gibi.
Kristal denince genelde Quartz malzeme anılmış olur, ppm değeri oldukça düşük malzemedir veya diğer deyişle Quartz ile yapılan osilatorun frekans doğruluğu oldukça yüksektir.
Rezenator denilince seramik alt yapılı farklı bir malzeme, o da LC, RC vs tip yapıdaki osilatorlerden çok daha yüksek ppm, quartzdan daha düşük ppm değerlerine sahip malzemedir.
Her malzemenin kendine göre çalışma şartları ve sınırları var.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator
Yeri mi bilmiyorum. aklıma geldi sorayım dedim.
doğada belli şartlar var.
Peltier-Seebeck
Işık-Enerji
Hareket-Enerji
falan filan uzar.
Yani enerji kaynağından hareket enerjisi üretebiliyoruz. Yada Hareketten enerji üretiyoruz.
peki quartz kristaline enerji verdiğimizde titreştiğini biliyorsak, mekanik bir etkiyle titreşim uygulasak enerji üretebilirmiyiz ?  8) Kubilaylaylay
Kabil ATICI
Kristal nedir? Normalde bir elemant veya bileşiğin kendine özgü atomik dizilimine verilen ad. (basit anlamda)
Peki kristal nasıl oluyorda bir frekans üretiyor? en basit anlamda kuvars kristali kristal düzlemine belirli bir açıyla elektrik alanı uygulanırsa şekil değiştirir. Şekil değiştiridği yüzeye basınç uygulandığı zaman da aynı zamanda elektrik üretir. Kristalin şekli öyle ayarlanıyorki elektrik uygulandığı zaman kristal titreşiyor ve bunu geri veriyor.(rezonans frekansı)  Frekansı kristalın geometrisi ile ilgili.
Tabii bu elemanı kullanabilmek için bir devre gerekiyor.
Şimdi kristali alıp bir elektronik devre ile bir kutunun içine konursa, al sana osilatörlü kristal. Sonuçta o kutucuğu açıp bakarsan içinde bir devre olduğunu görürsün. Besleme, kontrol ucu ve çıkış ucu. (açılmışını gördüm)
Normalde bazı devrelede kristal tek başına kullanılabilir çünkü entegre devre içinde kristal için gereken kondansatörler gömülmüş oluyor.
Rezonatör konusu biraz geniştir aslında. Bildiğim en basit rezonatör LC devresidir.
benim açımdan kritale kondantörün entegre edilmiş halidir diyebilirim ama teknik olarak ne gibi bir ayrımı var bir şey diyemiyorum. (kullanım alanım olmadı)
ambar7
yldzelektronik
Kabil ATICI
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 06 Eylül 2013, 17:31:26
Peltier-Seebeck
Işık-Enerji
Hareket-Enerji
falan filan uzar.
Çakmak manyetoları bu şekilde çalışıyor... Hatta bazı yeni projelerde ışıklı parke taşları için enerji kaynağı olarak kullanılmaktadırlar. (araştırma aşamasında)
ambar7
mozkan87
Muhittin hocam evet kuartz krıstale titreşim uygularsak aynı şekilde elektrik üretebiliriz. Ancak bu değer çok küçük milivolt hatta microvolt mertebesini geçmez. Bu presiple çalışan hassas ölçüm aletler mevcut. Ancak değişik teknikler ile krıstalin yapısını değiştirerek elektrik üretmek mümkün.
tyildizak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrik
HexfeT
Kristale çok özel bir kesim tekniği uygularsak enerji üretebiliriz... Yapalım bu işi, hemen bir kaç led yakıp yatırımcı avına çıkalım. Belediyeler çok hevesli böyle şeylere. Sorunca "şeyyy eee ııııı kem küm tesisi kurduk çalışıyor" diyorlar. O kadar salağız ki, milletin bilmem kaç yüz milyar parasını kaptırdık diyecek halleri yok tabi. :P
musti463
Devremiz endüstriyel bir ortamda çalışacaksa, iletken bir kutu içersine konmuş elektromanyetik girişimlerden kısmen izole edilmiş kristal,seramik kaplama rezonatörden daha uygun olmaz mı?
Mustafa Emir SADE
furkan.seker
Alıntı yapılan: musti463 - 06 Eylül 2013, 16:55:21
işlevsel olarak hepsi aynıdır. clock üretirler.
rezonatör ve kristal pasif komponenttir, yani harici bir devre lazım çalışmaları için. kristal rezonatör'den daha hassas(precise) bir clock üretir, ama daha pahalıdır. osilatör aktif komponenttir, yani tek başına da çalışabilir ve dolayısı ile daha pahalıdır. devrenin clock ihtiyacına göre birini seçersin. misal çok hassas bir clock ihtiyacın yoktur, rezonatör seçersin daha ucuza mal edersin vs.
