inventer yapımı
Başlatan mfurkan7, 11 Eylül 2013, 17:23:58
mfurkan7
Merhaba, ben 12v aldığım güneş panellerini yaklaşık 230 Volta kadar çıkarabilecek bir inventer yapmak istiyorum sizce bu mümkün mü yoksa zor bir iş mi?
polleme
Mümkün, ancak istediğiniz özellikler, güç ve kaliteye gore devre karmaşıklığı değişir. Zorluğu biraz izafi. İnternette bakarsanız yüzlerce devre bulabilirsiniz. Başit bir tanesini aşağıya ekledim.
https://320volt.com/12v-220v-dc-dc-konverter/
OM
230v dc ne için lazım ki yoksa ac mi çevirmek istiyorsun 230v ? çünkü inverter dc-ac konu başlığından dolayı yazdım yanlış anlaşılmasın. hazırları var yapmak istersen güvenilir devre lazım çalıştığına emin olmadığınız devreyi kurmamanızı öneririm genelde problem çıkarıyor basit devreler dc-ac.
mfurkan7
İlginize teşekkür ederim. :)
kralsam
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 11 Eylül 2013, 17:23:58
230V DC mi AC mi?
Okan AKÇA
kesinlike ac
yarımdalga sinusmu yoksa tamdalga sinus mu
1kw tam dalga yanlış hatırlamıyorsam 200 tl civari idi
-Hasan-
Yarım dalga sinüs neye yarar ki hocam. Her şey yarım güçte çalışacak demek. O zaman ne anladım ben ondan.
mfurkan7
Yapım maliyeti mi 200TL tutuyor? Ben hani evde güneş panelinden gelen 12 volt ile ne bileyim bilgisayar, çamaşır makinesi gibi cihazları çalıştırabilecek bir inventer yapmak istiyordum.
Okan AKÇA
mfurkan7
Hocam bu panelden zaten 12V DC geliyor şebeke elektriği olan 220V 60Hz ye dönüştürmek istiyorum. Hazır almak istemiyorum kendim yapmak istiyorum %100 yerli :)
OM
motor olan yuksek kw ceken çamaşır makinesi falan çalıştırmak zor bide lamba yakacak olsan bile depolaman gerekir akü vb bişeye. ben mikro sistem yapıyorum normalde buzdolabı çalıştıran sisteme 8 akü koyuyoruz üstüne 1.5 F lık kapasitör koyuyoruz senin istediğin şekilde maliyet çok yüksek olur çamaşır makinesi için baya büyük sistem lazım bide borcu harcını kurtarmaz ne yazık ki :)
Yuunus
Bir tane UPS al bataryasını sök güneş panelini bağla daha stabil olur.
mfurkan7
Evet doğru öyle de oluyor da burada merakım hani bir inventer nasıl yaparım.
Okan AKÇA
ugraştıgınıza degmez daha fazla zaman ve para harcarsınız.
mfurkan7
Evet illaki amacım öğrenmek hocam :)
