4-20mA 'i 2-10V'a nasıl dönüştürebiliriz?
Başlatan musti463, 12 Eylül 2013, 01:57:19
musti463
merhaba arkadaşlar sensörden gelen 4-20mA lik sinyali 2-10V'a dönüştürüp PIC'in analog girişine vermem gerekiyor.Bu dönüştürmeyi sinyale paralel 500 ohm luk direnç bağlayarak yapabilirmiyim? Endüstriyel çalışma şartları için uygun olur mu?Daha profesyonel bir yöntemi varmı bu işin?
Mustafa Emir SADE
mistek
Alıntı yapılan: musti463 - 12 Eylül 2013, 01:57:19
Böyle bişey yaparsanız PIC in o bacağını unutun.
4-20mA akımı direnç üzerinden gerilime çevirin ADC çevrim sonucuna göre matematiksel çıkarımı yaparsınız.
Maxim
neden 2-10 volta dönüştürmek istiyorsunuz?
hazır 4-20ma var ne güzel ?
Icarus
O direncin değerini öyle sallamak doğru değil.
Güç kaynağının max gerilimi, kabloların dirençleri ve sensörün çalışma gerilimine göre hesaplamalıydınız.
Google'da arasanız 1 ton hesap örneği var.
elektrorazor
250ohm direnç koy 1-5v arası ölç ona göre işlem yap(2 ile çarp). çok küçük hesap hataları olur.
Salih
Alıntı yapılan: elektrorazor - 12 Eylül 2013, 10:25:41
Arkadaşa katılıyorum. PLC'ler de de aynı yöntem kullanılıyor. Ben de aynı şekilde yapıyorum.
Oluşabilecek ufak tefek farkları da yazılımsal olarak kalibre ediyorum.
Okan AKÇA
kayıp min olacaktır kücük bir menu yapılarak istenilirse kalibre yapılır. fazla ugraşmaya degmez
musti463
Alıntı yapılan: Maxim - 12 Eylül 2013, 07:43:21
PIC akım bilgisini okuyabiliyor mu port üzerinden?Ben akım bilgisini pice vermeden önce gerilime dönüştürmek zorundayız diye biliyorum
mesaj birleştirme:: 12 Eylül 2013, 14:43:01
2-10V 'un 1-5V 'a göre gerilim dalgalanmalrından daha az etkileneceğini düşündüğüm için 2-10V'a dönüştürmek istedim yanlış mı düşündüm acaba?
Mustafa Emir SADE
gtekdemir
Alıntı yapılan: musti463 - 12 Eylül 2013, 14:33:55
Pic analog giriş empedansı çok yüksektir, bundan dolayı girişe akım kaynağı bağlarsanız, kaynak çıkarabildiği en fazla voltajı adc girişine uygulayacak ve giriş kalıcı olarak zarar görecektir. Kullanacağın mcu' nun datasheet' ine yeterince bakarsan çook detaylı bir şekilde olayız izah edildiğini göreceksin.
Direnç ile kısa yoldan çözeyimdersen; 250ohm dirence 20mA uygularsan üzerine 5V gerilim düşer. Direnç üzerinde harcanan güç 5*0,02=0,1watt bulunur. 1/4 watt direnç kullanırsan direnç ısınacak ve değeri değişecektir. Tavsiyem en az 1watt direnç kullanman olacaktır.
musti463
Alıntı yapılan: gtekdemir - 12 Eylül 2013, 14:51:34
teşekkürler cevabınız için çözüm: 250 Ohm 1W direnç
Mustafa Emir SADE
mozkan87
Alıntı yapılan: musti463 - 12 Eylül 2013, 14:59:26
1W gerek yok çeyrek watt 250 ohm %1 lik bir direnç yeterli.
P=i^2.R'den 0,02^2.250 = 0,1W çıkar.
pisayisi
Uygun direnç hesaplandı bağlandı tamam sorun yok , ancak akım kaynağı direnç üzerinde gerilim oluşturcak kadar güçlü mü bu kısım daha önemli...
Murat
mozkan87
Çoğu ürünün kullanım klavuzunda bu değer verilmiştir. Ama hepsinin 5V gerilim oluşturabilecek güçte olacağını düşünüyorum. Ama büyük direnç değerleri sıkıntı olacaktır.
musti463
o durumda kuvvetlendirici devresine de ihtiyacımız olacak
Mustafa Emir SADE
frederic
Merhaba mesajlardan birinde 1W diğerinde ise 1/4W yeterli denilmiş. Bu değerlerden hangisi doğru acaba kafam karıştı?
