Resimdeki devrenin eksiklerini,yanlışlarını söylermisiniz?
Başlatan musti463, 12 Eylül 2013, 19:29:01
musti463
Merhaba arkadaşlar,yaz tatilini boş geçirmemek için bitirme ödevim hakkında çalışma yapıyorum,devre kısmını bitirdim.devre endüstriyel bir ortamda çalıştıracağız devreyi hem resim,hemde daha ayrıntılı olan pdf şeklinde sizinle paylaşıyorum,devrede eksik veya fazla gördüğünüz yerleri özellikle besleme devrelerindekileri belirtirseniz çok memnun olurum
http://speedy.sh/mb5aN/vvv.pdf
[IMG]http://i40.tinypic.com/25t7wr5.jpg[/img]
[IMG]http://i41.tinypic.com/2iid7c5.jpg[/img]
[IMG]http://i42.tinypic.com/2uqyo9w.jpg[/img]
[IMG]http://i41.tinypic.com/2i1jdp3.jpg[/img]
[IMG]http://i40.tinypic.com/t6q8g0.jpg[/img]
[IMG]http://i40.tinypic.com/290sozs.jpg[/img]
Mustafa Emir SADE
mistek
İzole demişsiniz ama bana 2 tane ayrı GND gösterir misiniz?
Yükten izole kastedilmiş sanırım ben yanlış algıladım.
musti463
Mustafa Emir SADE
Klein
PIC beslemesi ve Role beslemesi diye iki ayrı besleme neden var anlamadım. Tek bir besleme yeterli. Roleyi izole etmek bence çok anlamlı değil.
Buzzer'i transistörle sürmek ve beslemesini 12V kaynaktan almak daha doğru olabilir. Buzzerlerin çoğu 5Voltta çirkin bir ses çıkarıyor. Fellik fellik düzgün sesli buzzer ararsınız.
Bence izolasyon meselesini biraz abartmışsınız. Neden Analog girişi ve roleyi izole etme gereği hissettiniz.
"Komut girişi" butonlarını  GND'ye bağlar CPU'nun iç pullup dirençlerini kullanırdım. Butonlara VCC çekmeye uğraşmazdım.
Switching beslemelerdeki bobin ve kapasitör değerleri hesaplanarak mı? örnek uygulamalara bakarak mı seçildi? eğer bilinçli bir seçim yapılmadıysa gürültünüz biraz yükek ve verimliliğiniz düşük olabilir. Çipin kapasitör ve bobinini hesaplamak için bir tool muhakkak vardır.
musti463
Alıntı yapılan: Klein - 13 Eylül 2013, 14:51:46
Bu cihaz için CE belgesi alınacak da dolayısıyla EMC testine girecek Analog izolasyonu ve röle izolasyonu bunun için.İki ayrı besleme neden var çünkü forumda hep röle ile pic beslemesini ayrı yapın dendiği için.Röleyide açma kapama yaptığında pic e zarar vermemsi için izole ettim.Analog bilgiler 10-20 metrelik kablo ile geldiğinden dolayı onlarıda izole etmek istedim.
Switching beslemesindeki bobin ve kapasitör değerlerini entegrenin datasheet inde belirtildiği şekilde seçtim
Hocam buzzeride aşağıdaki gibi düzelttim
[IMG]http://i43.tinypic.com/34ywymw.jpg[/img]
Mustafa Emir SADE
Klein
EMC testi için bir izolasyon zorunluluğu yok. Testi kafanızda büyütmeyin.  Analog girişi mümkünse bir opampa yüksek değerli dirençle girin. bir de TVS diyot bağlayın kaya gibi olur.
Buzzer devresinde transistörün emiteri GND'ye kollektör Buzzer'a Buzzer'ın diğer ucu +12Volt'a olacak. Ayrıca Buzzer'a seri direnç koymana gerek yok.
musti463
Düzenlemeyi aşağıdaki gibi yaptım hocam.Peki PIC Beslemesi 12V ve Röle Beslemesi 13V daki girişe kendim varistör ekledim hocam faydası olur düşüncesindeyim giriş geriliminde yükselmeler olursa
[IMG]http://i41.tinypic.com/2qxmg4z.jpg[/img]
Mustafa Emir SADE
mcn
Osilatör devresindeki kondansatörleri unutmuşsunuz sanırım?
musti463
Alıntı yapılan: mcn - 13 Eylül 2013, 23:17:50
rezonatör olduğu için kendi içerisinde mevcut kondansatörler
Mustafa Emir SADE
mcn
PArdon rezonatör yazdığını farketmemişim. Ama neden rezonatör kullandınız? İşlemcilerin datasheetlerinde genelde standart 1 kristal iki kondansatörlü yapı önerilir. Her kristal değeri için önerilen kapasitör değerleri de değişir. Bir de kapasitörle osc1 ucu arasına direnç bağlama olayı çıktı karşımıza onu da irdeliyoruz bakalım.
