Microchip'ten PIC MCLR resetleme devresi
Başlatan musti463, 13 Eylül 2013, 00:28:12
musti463
merhaba arkadaşlar microchip firmasının mclr resetlemesi için aşağıda önerdiği devre de kullanılan elemanların görevlerini söylermisiniz? Özellikle diyot ne amaçla kullanılmış ve diyot hangi türde ve değerde olmalı?
[IMG]http://i40.tinypic.com/316lo9l.jpg[/img]
Mustafa Emir SADE
kurumahmut
yanlış hatırlamıyorsam o pin open drain bir uctu ve pull up yapılması gerekiyor. 10K lık direnc bu nedenle.
Diyot ve RC filtre devresi gürültü bastırmak için. Clamper ve Clipper tabirleri üzerinden google da arama yapmayı dene. Reset pini olduğundan beslemedeki dalgalanmaları bypass etmek için kullanılır.
Kazım
ESD ( ve diyodu ) için şu linki oku :    http://www.ce-mag.com/archive/03/ARG/dunnihoo.html
Kısaca ESD Basics paragrafında
An ESD event is the transfer of energy between two bodies at different electrostatic potentials, either through contact or via an ionized ambient discharge (a spark)  - yazıyor
Farklı elektrostakik potansiyele sahip iki cihazın arasında meydana gelen enerji geçişini kasdediyor. ( Örnek ark )
Gelelim önemli noktaya : Resmini çektiğini devrede, bu diyodu kendi devrende, ICSP kullanmaman halinde ek ESD koruması için takabileceğini söylemiş.Diğer direnci biri Pull - Up , diğeri RC devresi
sadogan
Diyotun görevi pic in beslemesi kesildiğinde 0.1 uf kapasitörü devrenin besleme hatından boşatmak için.
Tekrar besleme geldiğinde bu kapasitor boşalmamış olursa pic reset sorunları yaşar.
Kazım
Sanırım VDD değerine uygun Zener bir diyot kullanman gerekiyor.
musti463
Mustafa Emir SADE
musti463
Mustafa Emir SADE
Araştırıp en son vardığım nokta bu oldu,
ben bu şekilde kullanıyorum,
problem yoktur,
icsp bağlantısı dahil bağlantı, gereksiz malzeme yok üzerinde,
hepsinin bir amacı var.
D2 ve R6 nın seri bağlanması anlamsız. D2 yi R6 uçlarına paralel olarak bağlamalısın. İşlemcinin elektriğini kesitğinde C5 uçlarındaki gerilimin boşalması için bağlıyoruz bu diyodu.
musti463
Alıntı yapılan: RaMu - 13 Eylül 2013, 16:32:12
problem yoktur,
yanıtınız için teşekkürler fakat sizin devredeki diyotla benim paylaştığım devredeki diyotların yönü farklı?
mesaj birleştirme:: 13 Eylül 2013, 16:50:35
Alıntı yapılan: z - 13 Eylül 2013, 16:48:31
hocam hangi diyot yönleri doğru arkadaşın ki mi benim ki mi?
Mustafa Emir SADE
ahmetbudak
Musti463 değerli kardeşim dikkat ettim forumda oldukça fazla çeşitte soru soruyorsun sağolsun cevap veren değerli arkadaşların cevaplarını kitap yapsan değerli bir kaynak olur bu arada bizde faydalanabiliyoruz ;)
musti463
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 13 Eylül 2013, 16:55:41
Evet aslında bende farkındayım forumu işgal ettim her çeşit soruyu soruyorum :) sağolsun kimse "yeter lan amma sordun" demiyor :) Herkesten Allah razı olsun yardımcı oluyorlar :)
Mustafa Emir SADE
z hocam,
d2 eğer icsp bağlantısı yapılırsa,
13 V un Vdd ye ulaşıp besleme üzerinden devre elemanlarına zarar vermesini önlemek için kullanıyorum,
yönü o yüzden ters, beslemeden gelen +5 V un MCLR pinene ulaşmasına izin veriyor,
fakat programlayıcıdan gelebilecek +13 V Vpp nin beslemeye ulaşmasına izin vermiyor.
Bu devreyi uygulamadada kullanıyorum,
programlamayıda hep icsp yapıyorum zaten,
şu ana kadar ne programlama esnasında nede
çalışma esnasında bir sıkıntı olmadı,
aslında 100 nF ın hep dolu kalması sorunu var gibi gözüküyor ama,
bu çalışma için bir problem çıkarmıyor.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: musti463 - 13 Eylül 2013, 16:58:19
aman yanlış anlama işgal anlamında söylemedim bilakis yararlı görüyorum zaten forumun amacı da bu değil mi?
