Araçlarda çalışacak elektronik cihazların parazit filtre devresi
Başlatan musti463, 13 Eylül 2013, 14:54:24
musti463
https://ibb.co/jvXdQq1
Eğer Akü den 24VDC geliyorsa kondansatör ve trafo değerlerinde ne gibi değişiklikler olur? Bifilar sargılı trafo bizim bildiğimiz hat rafosu değil mi? http://www.direnc.net/11-Trafo-ATS-279-CRC0061-100oHmoHm,PR-13979.html
Mustafa Emir SADE
F.T
bu şekildeki malzemelerin girişteki ve çıkıştaki değerlerinin hesabını neye göre yapmalyız?
kullanacağım voltaj 27 vdc
çekilecek max akım 50 amper
Formülü veya hesabını bilmiyorum.  :(
Ama Sn. Bülent İpekkan'ın çizimi hakkında yorum yapabilirim.
Öncelikle güçlü bir sistemden düşük parazitsiz bir akım isteniyor, ses frekans bandında oluşan parazitlerin hedef alındığıda açık.
2-3A çekilecek olan oto radyosu için 3-5W lık sac trafo nüvesi üzerine verilen ölçüde çift sarım yapılarak kullanılmış.
Eğer benzer bir yük kullanılacaksa kondansatör voltajı uygun değerde seçilerek kullanılabilir. (24V için en az 35V luk kondansatör)
Tersi düzü olmayan bu filtreyi ferit nüve ve farklı kondansatör , bobin değerlerinde yaparsanız smps girişlerindeki (220Vac) filtreyi elde edersiniz. Amaç smps de oluşan yüksek frekanslı parazitlerin şebekeye ulaşmasını önlemektir.
F.T
Sisteminizde filtrelemek istediğiniz parazitin kaynağı nedir? (voltajı veya frekansı nedir)
27V ve 50A düşük voltaj yüksek güç demektir. 1V gerilim düşümüne sebep olsa kayıp güç ve ısı sorun çıkartır mı?
F.T
hocam selamlar.
dc dc konverter çıkışından  beslenen yükler var.27 volt besleme voltajı ve max 50 amper sistemden çekilen akım ama sürekli değil.amacım sahada oluşan bindirmeler kaçaklar vs. bu tip durumlar ,
30 vdc üzeri oluşacak voltajlar ve dc ye binen parazitleri yok etmek.
