ST firmasının yeni Discovery kartı
Başlatan handybest06, 14 Eylül 2013, 12:26:57
Tanrın Oğlu
Alıntı yapılan: memo333 - 14 Eylül 2013, 22:16:26
iyi olan tft var :)
kötü olan tft sürücüsü var direk süremeyeceğiz.
gyro var :) acc yok :(
sdram de var uclinux için çalışmalar başlayabilir.
hayır sürebileceğiz. http://saef.en.alibaba.com/product/689382217-0/2_4_TFT_LCD_display_with_MPU8_16_9_18bit_RGB_interface_240_RGB_320_portrait_with_touch_panel.html linkteki açıklamaya bak.
MPU8/18/9/18bit/RGB interface ayrıca schematic te hem data hemde renk olarak yazmışlar pinlerini. DB17/R5 gibi. ben buradan hem içersindeki ili9341 i hemde normal tft gibi sürebileceğimizi anlıyorum.
memo333
Alıntı yapılan: Tanrın Oğlu - 15 Eylül 2013, 10:18:37
doğru hsync vcync gibi bacaklarıda bağlamışlar..
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
Tanrın Oğlu
işlemci çok sağlam. kart gayet yeterli. ben gui için ne yapacaklar onu çok merak ediyorum.
mir_as82
Arkadaslar bunun gibi kitleti hobi amacli almak ne kadar mantikli? Ben simdiye kadar bu tarz bir suru sey aldim ogremdim ama hep ogrendim : ). Bunlari paraya ceviremedim. Bunlari ogrenmek nereye kadar?? Bu tarz seyleri paraya nasil cevirebiliriz??
X-Fi
Alıntı yapılan: Tanrın Oğlu - 15 Eylül 2013, 14:22:57
Hocam cm4 islemci icin olanustu bir gui cikartmazlar sonucta kernel edip sistem kurulamiyacak benim tahminim alisilan tft kutupane destegi gelir.
Tanrın Oğlu
Alıntı yapılan: X-Fi - 15 Eylül 2013, 16:25:18
gui siz düzgün işler çıkartmak zor olur. gui nin amacı zaten görsel açıdan düzgün şeyler ortaya koymak. hayal ettiğin screen i pc de hızlıca oluşturup, ic ye aktarmak. ayrıca bu serideki işlemciler ya tft yada kamera projelerinde tercih edilecektir. tft rahatça ve düzgünce kullanılamazsa, st müşteri kaybeder.
memo333
keilin kendi guisi olabilir. çoğu uygulama için yeterli..
Ayrıca uclinux + qt olabilir ama NAND veya NOR Flash lazım..
Tanrın Oğlu
Alıntı yapılan: memo333 - 15 Eylül 2013, 17:15:59
segger danmı bahsediyorsunuz?
mir_as82
Arkadaslar gui tam olarak nedir? Yani bu konu kapsaminda nedir. Kisaca tanimlar misiniz?
Tanrın Oğlu
Alıntı yapılan: mir_as82 - 15 Eylül 2013, 21:11:05
gui demektir ki,
graphical user interface. yani ekranda kullanılan butonlar, scrool lar, lisrbox lar, label lar. gördüğün herşey. http://www.mikroe.com/visualtft/ bu bir gui development platformu. burada işlemcini, varsa harici sürücü çipini, varsa donanımsal ayarlarını, dokunmatik ekranın ayarlarını vs yapıyorsun. ekranın görünümünü pc ortamında hazırlıyorsun. tıpkı c# taki gibi. comple ediyorsun ve o sana bir kod çıktısı veriyor. bu kodu derleyip, işlemcine yüklediğinde tft ekranında pc de hazırladığın menüler beliriyor.
mir_as82
Bu development ortam hmi ekranlari da programlayabiliyor mu yoksa sadece tft ekran icin mi?
yusuffyk
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
Tanrın Oğlu
Alıntı yapılan: mir_as82 - 15 Eylül 2013, 22:27:02
hmi sistemler için birşey diyemeceğim ama sadece tft ile sınırlı değil. mono chrome lcd ekranlar içinde guiler var. gui -> kullanıcı ara yüzü demek. hmi ekranlarında tasarlandığı bir kullanıcı ara yüzü vardır elbet.
memo333
endüstriyel hmilar zaten kendi tasarım programları ile geliyorlar..
sizde kendi hminizi üretecebileceksiniz gibi düşünün..
diot
Sanırım lpc 1788 gibi bir işlemci kullanmak daha akıllıca olur.  Zira üzerinde vga sürücüsü var. 1024x768 24 bit lcd yi yada dac yardımı ile standart vga monitörü sürmek kolay. ve SUN7 gibi bir GUI editor programı ile geliyor. istediğiniz gibi menü vs. oluşturmakta kolay.
