3.8 voltu 3.0 volta dönüştürme
Başlatan omer_omer, 15 Eylül 2013, 22:29:34
Akım değerleri sorulmuş, 5,10 yada 30mA gibi değerlerse paralel regülatör daha sağlıklı olmaz mı?
En basiti seri direnç ve zener diyot kullanımı, daha güzeli tl431 gibi geribeslemeli bir yöntem kullanmak.  ;)
Max. 30mA için isimsiz direnç (Rs) 22 ohm , R1: 470 ohm , R2: 2k2 olabilir.
omer_omer
yardımlarınz için teşekkür ederim şimdi daha iyi kavradım birde şu drop voltaj ne demek oluyor arkadaşlar
fyazgan
synchronous step-down converter kullan http://www.semtech.com/images/datasheet/sc194b.pdf en sağlıklısı ve pahalısı galiba :) smd olmasıda cabası.
polleme
drop voltaj, regülasyonu yapan devre elemanı üzerinde sağlıklı regülasyon yapabilmesi için düşmesi gereken minimum voltaj demektir. 78xx türleri ve LM317 için kabaca 3V civarında düşünülebilir.
omer_omer
teşekkür ederim arkadaşlar gecenin bir vaktinde yardımcı oldunuz allah razı olsun hepinizden bir soruda kondasatorlerle ilgili olacaktı onuda yeni konu açmam gerek sanırım iyi geceler herkese
