16f84 ile Ultrasonic mesafe sensörü İle engel algılama
Başlatan Elektrik2012, 16 Eylül 2013, 20:51:14
Elektrik2012
Merhaba çok değerli abilerim üstadlarım Ve arkaşlarım ben 16f84 ultrasonic mesafe sensörü ile bir uygulama yapmak istiyorum.C kodu ile yazmak istiyorum.Çünkü C kullanıyorum.Projemde ultoronic sensör 1 tanesi 75cm engeli algılarken diğeri 2m engel algılıycak Yani ben detayları kendim çözebilirim ama Daha önce hiç böyle ultrasonic mesafe sensörü ile uygulama yapmadım.Nasıl çalışır mantıgı ne bilmiyorum.Araştırdım timer ile yapılabilirmiş ama Bilmiyorum Basit ultrasonik mesafe Sensörü ile bir uygulamnız va rmı?Yaniöüne engel çıktıgında Lojik 1 ve 0 vercek engel varken lojik 1 yokken 0 Çok teşekkür ederim
musti463
Mustafa Emir SADE
Elektrik2012
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-for-Arduino-Samples-Best-prices/690139020.html sensönr bu teşekkürler inceliyorum kodların hex alamadım hi tech derleyicim yok :) yardımcı olurmusunuz  ;D
@elektrik
sistem basit.
vcc gnd yi ver, trig den min 10us lik sinyal gönder, echo dan dinle ve nekadar süre 1 de kaldığını öğren. sonrasında kaldığın süreyi 58 böl. hepsi bu.
musti463
Mustafa Emir SADE
Mr.Java
Aslında linki verilen ultrasonic için CCP modülü kullanılabilir.Çokta güzel olur.Birde display'lere atarsan görüntüsünü çok hoş olur.
Elektrik2012
Ben mesafe ölçmek istemiyorum sadece 2m ilerde engel olursa herhangi pin birisini lojik1 yapıcam.Daha acemiyim biraz yardımcı olurmusunuz basit Bir ccs c örneği Varmı elinizde 16 yaşındayım şimdiden teşekürler
polleme
Linkte bir CCS C örneği var. Bunu uygulayıp mesafeyi ölçtükten sonra eğer 2m ise bir çıkış pinini lojik 1 yaptırabilirsiniz.
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=45655
Elektrik2012
Teşekkürler inceliyorum :) Acemiliğime bağışlayın da bunun mesafe ayarını nerden ayarlıyorum :)
polleme
Mesafe ayarı ölçülen lojik 1 süresi ile yapılıyor. Lojik 1 süresinden elde edilen mesafe 2 m olacak şekilde ayarlanacak.
Elektrik2012
Anladım Okula giderken otobüs peşinden koştum belimde lifler Kopmuş mu ezilmiş biraz ağrıyor.Rapor aldım 2 gün dinleniym sonra bakıcam Çok Teşekkürler
halilCivelek61
Ultrasonic sensör ve16f84 pic kullanarak uzaklık ölçer yapacağız. Bacak bağlantılarını nasıl yapabiliriz?
VCC +
GND +
trig ve Echo kalıyor geriye, yazacağınız programa görede bunları bağlayacaksınız.
(trig er MCU nun çıkış olarak ayarladığınız Pinine ECHo ise giriş olarak ayarladığınız pinine bağlı olacak. Tig pininden bir 10ms kadar lık 1 gönderip echo yu dinleyecek ve 1 de kalma süresini hesaplayacaksınız)
