STM32F1 (.elf) Problemi
Başlatan baycan, 17 Eylül 2013, 09:16:50
baycan
Arkadaşlar merhaba ben de ARM programlamak için Atollic limited version kullanıyorum.Yazdığım kod gereği kendim bazı header (.h) ve (.c) dosyaları oluşturdum.Oluşturduktan belli bir süre sonra debug edebildim fakat bi andan sonra bir problem yaşamaya başladım.Programı debug etmeye kalktığımda .elf uzantılı dosyanın var olmadığı hatasını alıyorum.henüz çözebilmiş değilim.Bu konuda yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim ?
mrtr24
Daha atollic de olan su an stm32cubemx ıde de devam ediyor.Başka bir header ve c dosyaları oluşturunca bazen elf dosyası oluşturmuyor. Projeyi  ve cubemx'de ayarları yaptıktan sonra derletip,elf dosyasının oluştugundan emin olduktan sonra çalışmaya devam ederek geçici bir çözüm buldum.Bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?
emiter
eğer bir değişkeni aynı ismiyle iki farklı source dosyasında oluşturursanız bu hatayı alırsınız.
