S7-1200 DE YÜKSELEN KENAR NASIL YAPILIR
Başlatan elektrorazor, 18 Eylül 2013, 11:27:00
elektrorazor
selamlar. s7200 de hiç bir operant olmadan P yi kontağın sağına atıp uyguluyorduk. ama burda p_trig vb 3 tane P komutu var. amacım sadece yükselen kenarı tespit etmesi. daha önce yapanlar paylaşırsa sevinirim. teşekkürler...
mir_as82
Hocam yukari dogru ok isareti olan yada p yazan bir kontak olmasi lazim. Eklediginde, o kontagin altinda .... Li bir kontak olacak onu da yazman gerekiyor.
elektrorazor
3 çeşit P var. ilk ikisinde 2 adet adres yazma yeri var. ama p_trig de 1 tane adres var. büyük ihtimal kullanılacak bu da adresi neye göre yazmamız lazım onu tam anlayamadım. yukarı ok işareti s7-1200 de yok.
mir_as82
Kontaklari ekle daha sonra fare ile ustune gel tikla f1 yap. Help yani
elektrorazor
hocam onlara da baktım ama girilen adresin ne işe yaradığını fazla iyi açıklamamış. dediği gibi yapıyorum ama çalışmıyor.
mir_as82
Ne yapmaya calisiyorsun? İnputlarindan biri yukselen kenarda cikisi 1 cycle aktif mi etsin?
mir_as82
resim eklemeye çalıştım resmi yukarda göremezsen
aşağıdaki linke tıklarsan görebilirsin
http://rapidshare.com/share/5908A6C59B64F78C449A12A5CD43E56B
elektrorazor
hocam gerçekten çok teşekkürler. sıkıntı P nin değerlerinin saklandığı bitin başka yerde de kullanılmasından kaynaklanıyormuş. şimdi çalışıyor. bunları Function Block haline getirip 15 tane girişi kontrol etmem gerekecek. bu blockların girişlerini felan nasıl yapacağımız konusunda da bilginiz vardır inşallah? :) tekrar teşekkürler...
mir_as82
function block olusturma.
http://rapidshare.com/share/292CF376C454AF31A94074C0A6C01807
Ama sen siemens in automation support sitesine üye olsan daha hızlı ogrenirsin.
elektrorazor
içini nasıl yapacağımızı sormuştum ama basitmiş.onda sadece normalde açık kontağın felan ismi değişik(and,or kapısı gibi). bu da bitti. daha ne isteyim :) tekrar teşekkürler kolay gelsin...
