Jeneratör AVR Kartı
Başlatan Mucit23, 22 Eylül 2013, 16:15:37
Merhaba Arkadaşlar.
3.8Kw gücünde monofaze bir jeneratör var. Jeneratör 1-2 sene açıkta kalmış bayağı bi yağmur suyu yemiş. Üzerindeki 5.5Hp Honda motor var. Piston yatağı supaplar vs bayağı paslanmış. Dolayısıyla hurda durumunda.
Jeneratörün AVR kartı yok. Bu kartı bulabilirsem ve Jeneratör kısmında sorun yoksa Motor Rektefe edilecek.
6 Adet kablo çıkıyor fakat hangisi nedir anlayamadım. Çıkış konnektörü aşağıdaki gibidir.
resim
Sadece Sarı ile işaretlediklerimin uyartım sargısına ait olduğunu düşünüyorum. Diğerlerine göre biraz daha inceler var kendi arasında yaklaşık olarak 2.8 Ohm direnç var.
Diğer Mavi ve kırmızı ile işarediklerim arasındada 1.7ohm direnç var fakat kırmızı işaretlediklerim ile mavi işaretlediklerim arasında herhangi bir direnç yok.
Jeneratörün Etiketide budur.
resİm yÜkleme
Rotor
gif upload
Bu jeneratör için AVR kontrol kartına ihtiyacım var. Ebayda çeşitli kartlar var fakat neye göre hangi kart alınır hiçbir fikrim yok.
Bu jeneratöre uygun AVR kartı nereden temin edebilirim?
@Z, Teşekkürler
Verdiğin pdf çok iyi oldu.
Anlamadığım bir nokta var.
Uyartım anladığım kadarıyla 12V DC ile yapılıyor. Peki ilk çalıştırmada bu 12V nasıl sağlanıyor. Benzinli motor üzerinde manyeto veya ateşleme sisteminden başka elektrik üretecek bir mekanizma yok.
Statorda cok az da olsa artik miknatisiyet var. Statoru cevirdiginde bu miknatisiyet dusukde olsa voltaj uretmeye yeter. Alternator voltaj urettikce uyartim sargisini besleyen duzenekte beslenir ve hizlica uyartim voltaji artmaya baslar.
Eger artik miknatisiyet bir sekilde yok olursa harici aku ile  bu miknatisiyet tekrardan kazandirilabilir vs....
necati
rotor da iki sargı var
her sargıya parelel
6a diot
275v varistor
15k rezistans
vardır
fisteki eşit iki sargı 115v 115v dur
230v icin seri baglanır
ohmik degeri fazla olan sargıda kondansator takılan sargıdır
kondansator 30  60uf arası bir degerde olabilir
Bu ikaz sargısı ana sargı ile 90 derece sarilır
Hocam Jeneratörün Orjinal AVR kartını bulamıyorum.
Çinde Bir sürü AVR kartı var.
Mesela Bunun gibi birşeyi burada kullanabilirmiyim.
http://www.aliexpress.com/item/5kw-gasoline-generator-voltage-regulator-Free-Shipping-avr-for-generator/604455987.html
Jenmeratördeki iki adet 115V sargıyı seri bağlayıp bu karta girebilirim sanırım.
AYKIRI
o kartın orjinalini bulman zor yeni revizyondakiler dijital
sincronun web sayfasında bile yok. tek fazlı olanlar olur diye düşünüyorum
http://www.sincro.com.au/shop/parts/avrs
Kart tasarlamak zor olmasa gerek.
Sonucta alternator sabit devirde donecek. Devir sayisini olcup gaz pedalina kumanda edeceksin. Devir (frekans) tuttugu halde voltaj tutmuyorsa bunu da uyartim akimiyla oturtacaksin.
Uyartim akimini pwm ile degistirirsin gaz pedali senin motorda artik nasil ayarlaniyor onu bilmen gerekir. Belki de mekanik hiz regulatoru vardir ve sen ona hic karismiyorsundur.
iki adet PID kontrol. AVR yi bosver ARM yakisir.
Sincronun kartları çok pahalıymış. Gerek yok.
Hocam motor üzerinde mekanik bir hız regülatörü olabilir. Sonuç olarak nekadar uyartımla voltaj ayarlansada motor yüke bindiği zaman devir ve frekans düşecektir. Gaz verilmesi gerek.
Herneyse bi motoru çalıştıralımda sonra voltaj regüle işine bakarım. Dediğiniz gibi LCD li felan bi voltaj regüle kartı güzel dururdu.
