Kuru aküleri sürekli şarjda tutma
Başlatan ayhani, 23 Eylül 2013, 21:44:51
ayhani
İPTAL-Sorduğum bu zor soruyu geri çekiyorum.İPTAL
Soru başkalarının işinede yarar diye tekrarlayayım.
Cevap yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Sorum şu aşağıdaki devreyle 12 v aküyü sürekli şarjda bıraksam ömrü azalır mı? Yani bu devre ile 1 yıl sonra akünün ömrü biter mi?
pisayisi
Zor bir soru değildi yaa saniyeler içinde yanıt verecek bir kişiyi bulabilmeyi de beklememelisin, Sorun 12v 7a lik kurşun aküyü sürekli şarjda tutabilirmiyim  gibi birşeydi sanırım. Bu asit kurşun aküleri azami şarj voltajına ulaşınca şarjı kesmek lazım bu konuda hiç bir tereddüt yok.
Trickle float şarj olarak bilinen sürekli şarj yapmanın amacı ise, zamanla akünün tamamı ile yüke bağlanmaması durumunda dahi oluşabilcek zamana bağlı güç kaybının yerine konması için yapılan şarj işlemidir. Kabaca  akünün kapasitesinin 1/1000   i gibi çok ufak bir sürekli trickle şarj uygulanabilir. Dolayısı ile senin 7a lik akün için 7ma sürekli şarj uygulayabilirsin ki zamanla kaybedeceği akımı yerine koymuş olursun.
Dolmuş bir aküyü, daha yüksek akımlarda sürekli şarj yapmak oksijen ve hidrojen gazlarının oluşmasına ve aküdeki suyun kısa zamanda plakaların altına inmesine sebeb olacağından bu akü güvenli ve uzun ömürlü olmayacaktır.
Murat
mistek
Hocam bende cevap yazıyordum yarıda kaldı, ama soruyu kaldırmışsınız.
Kuru tip akülerde sabit 13.8volt ta sürekli şarjda bırakabilirsiniz. Akü dolana kadar akım çekecektir tam dolduğunda ise kaynak potansiyeli değişmeyeceği için kaynaktan çok az bir akım çeker ve buda akünün sürekli olarak tam şarjlı olmasını sağlar. Ben akülerimi evde hep bu şekilde kullanıyorum sorun yok. Kurşun asit aküler için aynu şey geçerli değildir.
İPTAL Bende Cevabı Sildim. İPTAL
ayhani
Float Sarjı Araştır Ayhani,
Aküler üç durumlu (bazen 4 de olabiliyor) sarj edilirler.
1. Bulk
2.Absorp
3.Float
ilk ikisi %85 e kadar sarj eder. 3. konum ise akımın akü tarafından minumum çekilmesi olayıdır yani taşırma (float) dır. sen devamlı burada tutacaksın. (akım ve gerilim kontrol altında olacak.)
cann
Boşalmış akülerde yani 10 voltun altına inmiş akülerde,bildiğim kadarıyla aşırı akım çekmesi nedeniyle kontrollü düşük akımla şarj gerekiyor diye biliyorum. bu durumda ne yapmak gerekir.
Evren KILIÇ
13,8 volt fload şarj akü ye zarar vermez sanırım aksine daha iyi olur,ayrıca akü gerilimi 12 volt altına düştüğünde akü plakaları üzerinde sülfatlanma başlıyor ve akü bozuluyor
mesaj birleştirme:: 24 Eylül 2013, 11:22:16
Alıntı yapılan: cann - 24 Eylül 2013, 08:21:52
ben pıc kontrollü bir devre yapmıştım.devre temel olarak lm317 ile yaptığım akım regülatörü üzerine kuruluydu pıc sadece 317 çıkışındaki dirençeri role yardmı ile devreye alıp çıkış akımını kontrol  ediyordu akü gerilimi  12 volt altında ise 500 mA ile şarja başlıyor 12 volt olduğunda şarj akımı 5 ampere çıkıyor akü 14,4  volt'a ulaştığında 13,8 volt fload şarja geçiyordu devrenin tek dezavantajı ısınma sorunu.
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
cann
devreyi paylaşabilirmisiniz sayın evrenk
500 ma ile 5 amper geçisini rolesiz nasıl yaparız
t2
Madem soru iptal edilmiş ben de  acele cevap yazayım dedim.
Akünün kurusuyla yaşı arasında şarj açısından fark yoktur. Fark akünün iç direnci, kapasitesi gibi durumlar ile ilgilidir.
Alıntı yapılan: mistek - 23 Eylül 2013, 23:09:17
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: cann - 24 Eylül 2013, 15:17:33
rolesiz nasıl yapılır bilmiyorum ama bu devrede ısınma sorunu var soğutucuyu büyük tutmak gerekiyor aslında mosfet ve pwm kullanılarak akım kontrollü iyi bir akü şarj cihazı yapılabilir mi düşünmek lazım
indirme link'i:http://www.yukletr.com/download.php?file=1d1170600001ce757e3e934d2e65ea58
yavuz40
sayın evrenk hocam sla şarj devrenizi yapmak istiyorum açık şema ve komponent değerlerini paylaşmanız mümkünmü.saygılar
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: yavuz40 - 16 Ocak 2014, 19:56:53
bir önceki mesajımda indirme linki mevcut oradan dosyayı indirip kullanabilirsin
Okan AKÇA
evet arkadaşımız yukarıda yazmış akım sınırlama ve voltaj ayarlandıgı zaman kaynak voltajına kadar akü şarj olacaktır.kaynak voltajını ulaştıgı zaman potansiyel fark min ineceginden cok kücük bir akım akacaktır.Ben şuana kadar hep bu şekilde yaptım şarj gerilimine ulaştıgı zaman dogal olarak akım kesilecektir. max 10ma civarı akım akacaktır.
Kazım
#14
Arkadaşlar bende kendi yaptığım şarj devermi kullanıyorum. Model botumu, aracımdada şarj edebilmek amacıyla önce giriş voltajını 18 volta çıkarıp ( lm2577 ile ) sonrada l200 ile akım ve gerilim sınırlaması yapıyorum ve bu değerler akünün üzerinde yazdığı şekilde max   ( 14,5 - 14,7 volt ) 12volt 4ah akü için 14.7v  - 450mA çıkış verecek şekilde ayarladım devreye opamplı bir izleyicide ekledim ki şarj 26mA altına düştüğünde led sönsün aküyü şarjdan ayırayım. Ancak şu anda yakşalık 1 gün olmasına rağmen ( yalnız gece şarjdan çıkardım test aşamasında olduğu için güvenlik açsısından ) LEd henüz hiç sönmedi. Ledin sönme ayarını 50mA oalrak değiştirmeyi düşünüyorum.Bu süre aküyü yeni aldığım için mi ? ( akü 3 ay bekledi aldıktan sonra hemen kullanmadım )
Sorularım:
1-şarj akımı 14,5 - 14,7 volt olan bir akü 14,7 volt 450mA ile 8 saatte şarj olması gerekmez mi ?
2- Akü yeni ve 3ay beklediği için mi ilk şarj 1gün sürdü ?
3- Aküm , şarj olduğuna, şarjöre takılı halde 14,7 mu göstermeli ve çıkarıldığına 13,2 mi göstermeli
4-İndicatör devremi kaç ma altında led sönecek şekilde ayarlamalıyım
5-Birdahaki sefer akümün şarjı bu kadar uzun mu sürecek.
Bu konuyu tecrübe etmiş arkadaşların yardımlarınıu bekliyorum. Devreyi Ancak yarın ekleyebilme şansım var.
