Triyak dimmer ile dimlenebilen led driver sorunu
Başlatan gtekdemir, 29 Eylül 2013, 15:15:56
gtekdemir
Geçen hafta triyağın aşırı ısınmasıyla ilgili bir konu açmıştım. https://www.picproje.org/index.php/topic,48915.0.html
200watt gücündeki rezitif yükün, triyak tarafından soğutucu olmadan sürülebildiğini gördüm, el değmeyecek kadar ısınmasına rağmen triyaklar arızalanmadı.
Şimdi yük olarak ac ile dimlenebilen led sürücü (meanwell PCD-16-700B) kullanıyorum. Kalitesi çok iyi olmasada f/p oranı iyi bir marka olduğu için meanwell 'i tercih ettim.
Sorunuma gelirsek, 16watt gücündeki led driver süren triyaklar çok düşük akımla çalışmasına rağmen bazen bozulup A1-A2 arası kısa devre oluyor. Aşağıdaki resimlerde
25watt gücündeki armut lamba ve 16watt gücündeki led driverin 135' açıyla tetiklendiklerinde ki triyak A2 voltajları görülüyor.
25watt armut lamba
[IMG]http://imageshack.us/a/img801/3321/q04v.jpg[/img]
16watt led driver (triyak ile dimlenebilir)
[IMG]http://imageshack.us/a/img837/4630/klty.jpg[/img]
CH1 (sarı)   = şebeke voltajı
CH2 (mavi) = triyak A2 voltajı
Devre şeması
[IMG]http://imageshack.us/a/img855/8496/4sp3.png[/img]
gtekdemir
Dimmerin semasi olmadan yorum yapmak zor. Triaca seri olarak 10 ohm gibi bir direnc atmayi dene.
frederic
R3 direncini iptal edip, c1 capasitörünü 100nf/1000V bağlayarak deneyin.
OptimusPrime
dI/dt den kaynaklanabilir. Aynı scope çıktılarını akım içinde alabilir misin, led driver bağlıyken? veya triac a seri direnç denemesi de yapabilirsin sorun dI/dt ise bozulma oranı azalacaktır...
