Aracın aküsüne bağlanacak monofaze motor
Başlatan Analyzer, 02 Ekim 2013, 11:13:21
Analyzer
Selam,
Araca bağlanacak bir motor için sistem oluşturmak istemekteyim. Motor 0.37 kW monofaze 220VAC olması gerekiyor. Bu sistem aralıklarla
devreye girecek. Bu sebeple, araçta en az değişiklik yapılacak şekilde sistem nasıl olmalı? Bir jel tip aküyü aracın aküsüne paralel bağlasam
ve aküyü inverter'a bağlasam, bir sıkıntı oluşturur mu? Inverter 600W olsa ve motor çalıştığında sıkıntı çıkarır mı? Ne dersiniz?
Bir de kalite/fiyat oranı en iyi ve sıkıntısız 600-1000W arası inverter markası ne tavsiye edersiniz?
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
mihri
Teknik problem yaşamak istemiyorsan 1KW sinüs invertör kullan.
"Eppur si muove!"
mg1980
Marka ''İnform'' olabilir.Ayrı akü gerekmez diye düşünüyorum.Kolay gelsin.mg1980
EFESU
İnverterlar ın hepsi  motor çalıştırmaz  onu seçerken dikkat et .. genel olarak sorun  çıkacağını sanmıyorum
kralsam
Selamlar hocam,
Aküyü paralel bağlamak yerine araç aküsünü büyütme şansın varsa öyle yap derim. Çünkü akünün birisi bozulunca diğerinide bozuyor. Bir dönem oto müzik sistemleri için uygulandı ama bu tip sorunlar çıkıyordu. Sonra anlık yüksek güç için (BASS Effect) büyük kondansatör takmaya başladılar.
Bilginize..
HexfeT
Araca araçtan bağımsız bir şeyleri çalıştırmak için ikinci bir akü bağlanması gerektiğinde alternatör çıkışı güçlü diyotlar ile ikiye ayrılabiliyor. Tabi alternatör voltajı ile oynamak gerekebilir, ayrıca alternatör çıkışı diyottan geçince diyot iletim gerilimi x geçen akım kadar bir kaybıda dikkate almak lazım.
Motorun kalkışı esnasında invertörün ne yapacağı da önemli.
kralsam
Alıntı yapılan: HexfeT - 02 Ekim 2013, 17:20:35
Bunu tam olarak nasıl gerçekleştiriyorsunuz acaba? Ben denedim bir aralar felaket ısındı diyotlar. Hele güç çekilmeye başladıkça dahada arttı.
Analyzer
Selam,
Aracın aküsüne bağlanmak biraz sıkıntılı olacağı için şimdilik oradan vazgeçtim. Akü+inverter yapacağım yine ancak
aküyü gece şarj edip sabah servise geçmesini istiyorum. Böylece gerekirse 2 akü kullanılıp kesintisiz kullanım sağlanabilir.
Evet en az 1 kW sinüs inverter kullanacağım.
Analyzer
HexfeT
Alıntı yapılan: kralsam - 02 Ekim 2013, 17:53:18
Diyotların ısınacağını illa tecrübe ederek görmek gerekmiyor, bu zaten kaçınılmaz. Alternatörden çektiğiniz akımı diyotun iletim gerilimi ile çarparsanız ne kadar kayıp güç olacağını basitçe hesaplarsınız. Bu güç doğrudan ısıya dönüşecek. Ya daha mantıklı bir çözüm üreteceksniz,  ya da diyotları ihtiyaç duyulan ölçülerde soğutucuya bağlayacaksınız.
kralsam
Dediğiniz gibi illaki ısınacak ama aküyü kullanmasamda ısınma işlemi devam ediyor. Yani akü dolup durma gibi bir şey beklerdim ama olmuyor.
