Ynt: Klasördeki doc uzantılı dosyaları print etme ile ilgili bir sıkıntı
Başlatan z, 03 Ekim 2013, 13:40:57
Text bir file içindeki verilerden doc uzantılı yüzlerce dosya üretiyorum.
Üretilen bu dosyaları wimdowsda mouse sağ click kendi Arange by name ile sıraya sokuyor ardından da select all yapıp print diyorum.
İşletim sistemi bu dosyaları print etmeye başlıyor.
Fakat print edilen dosyalar hangi sıraya göre print ediliyor anlamadım.
İsim sırasını takip etmiyor dosyaların oluşturulma sırasını da takip etmiyor.
Bunların bahsettiğim yöntemle alfabetik print edilmesini istiyorum. Bunun yolu nedir? (Dosya sayısı 150 civarında)
mesaj birleştirme:: 03 Ekim 2013, 13:52:11
Aalında alfabedik sırada basıyor ama A harfiyle başlayan dosyalar dururken E ile başlayanları ardından D ile baslayanları basıyor.
Z80
Eğer install gerektiren bir şeyse sistem instal etmeme izin vermeyecek. (Deneyeceğim)
Peki word dosyasını batch file ile nasıl print edebilirim?
ibo1973
Alıntı yapılan: z - 03 Ekim 2013, 16:31:58
Yanlış bilmiyorsam print etme sırası windowsta kuyruk ile yapılıyor mantığıda ilk gelen ilk çıkar.
Acil sorunuma bir el atacak yokmu
winword.exe file.doc dersem word içinde file doc açılıyor.
Derdim word içinde açılan bu dosya basılsın ve wordden çıkılsın.
Bu işi yapacak çok basit bir program lazım.
1 parametre isteyecek bu da filename (hedef + filename beraber)
program bu word dosyasını prınt edecek ve çıkacak.
Böyle bir program parçacığı olursa mecut yazılımla entegre çalıştırabileceğim. Delphide word dokuman nasıl print edilir hiç bilgim yok ilave komponent vs isterse iş uzar gider....
Kim yardımcı olabilir. İnstall istemeyen bir şey lazım. Exe olur batch olur......
Z80
Wındows klasorunde toplu seçilen dosyaların print edilme mantığını buldum ve buradaki amacı anlayamadım.
Klasörde 9 tane dosya olsun.
Bunların hepsini seçip bas dediğimizde
5,6,7,8,9,1,2,3,4 şeklinde sıra izliyor.
İlginç.
barisertekin
Yazıcı özellikleri -> gelişmiş sekmesinden : belleğe alınmış belgeleri önce yazdır seçeneğini uncheck yaparsanız belki 1'den başlar. Denemek lazım.
