motor sürücü
Başlatan cann, 03 Ekim 2013, 19:44:07
esensoy
kartın gndsi ile kendi gnd arasına düşük omajlı yüksek wattlı direnç konabilir,
değeri bilinen bu direnç üzerine düşen voltaj bir opampa girilip girişteki sinyaller kesilebilir,
direnç tercih etmezsen akım trafosu kullanılabilir, mesela as-101, yine bu trafo ucundaki gerilim bir opampa girilerek istenen değeri aştığında çıkış vermesi sağlanabilir.
cann
teşekkürler esensoy, bende öyle düşünüyorum ama 15 A olayını değiştirebilmem lazım,  ihtiyaca göre
cann
farnel de L6384 için üretimden kalkmış yazıyor,
adamlar bununla kart yapıyor, nasıl kalkmış???
LukeSkywalker
Üretimden kalkması, piyasada bulunamaz olduğunu göstermez. PIC16f84'te üretimden kalktı ama hala satılıyor.
cann
piyasada var ama, üretimi durmuş komponentle proje başlatmak olmaz. kimsede yokmu, sorunsuz bir sürücü devresi?
IR2104,5,6 vs ile mos sürücü kısmını yeniden tasarlayabilirsin.
cann
bu kadar klasik devrenin, neden dört başı mamur bir şeması yok. hepsinde başka problem.
esensoy
içine girince "klasik" likten çıkıyor çünkü,
aşağıya klasik şemaların olduğu konuyu ekliyorum, inceleyiniz
https://www.picproje.org/index.php?topic=27234.0
cann
#38
konu eskide kaldı ama tekrar canlandırmam gerekti.
kart denemelerimde çalıştı bir sorun olmadı, daha güçlü 25 ampere dayanması için;
15 amper lik bu motor sürücüde L6384 ile irf3205 mosfetler sürülüyor. mosfetleri irfp2907 ile değiştirsem, devrede sorun çıkarmı?
pisayisi
#39
Kullanabilirsin motora aktarabileceğin güçte artış yaşarsın, ancak feti süren entegre belli olsa bile bu sürücü devrenin ayrıntısı da önemli. Gate daha yüksek akımlar basabilecek ir21xx serisi pinleri uyumlu bir sürücü entegre de kullanarak güç artışı sağlayabilirsin. Birinci basamak feti değiştir ve gözlemle derim...
Murat
