BMP resim tasarimi
Başlatan z, 05 Ekim 2013, 20:38:22
ErsinErce
#15
http://www.4shared.com/get/gKN7PU-U/chart.html
pdf olarak hazırladım hocam cetvelide mevcut kontrol için
1:1 çıktı alırsanız sorun çıkmaması lazım
Bülent hocam; Eğer bula bilirseniz bir mattbaada film çıkışı alın. Çoğu mattbaa artık direk kalıba pozluyor ama belki hâla film çıkışı alan biryer vardır. 800dpi, 1016dpi, 1270dpi, 2400dpi gibi temel çözünürlüklerde alıp deneme yaparsınız.
yada herhangi bir film çıkışı olan mattbaa dan makina kalibrasyonu bastıkları strip test çıktısını alabilirsiniz %0 - %10 arsı 1 adım %10-%100 10 adım olacak şeklide strip basıyorlar.
@Ersinerce
Bana bir A4 sayfasina 14x6 tane paternden olusan ozel bmp tasarim yollamistin. Islerin yogunlugundan ancak bu gun deneme yapabildim. Laser yazici ile ciktiyi standart beyaz A4 ustune yaptigimdan %100 beyaz bolge sensoru tam iletime sokmuyor. Bunun uzerine kagida sivi yag damlattim. Bu kez de gri bolgeler de %100 seffafmis gibi davrandi. Fakat A4 un en al sag kosesindeki patern ile yaptigim bu tek denemede  tam siyah olan bolgeden beyaza dogru olan karanlik bolge 3.3v ile calistirdigim yarikli U sensorde 5mm lik mesafede lineer calismayi sagladi.
Acaba kullandigin yazilimla bu bahsettigim bolgeyi 20 mm ye yayabilirmisin? Burada da dursun belki birilerinin de isine yarar. Kagidi yaglamak vs hos cozum olmasa da belki aydingere de bir ara baski alirim.
Sonucta paternin bir kenari zift gibi siyah iken diger kosesi daha nerede ise gri bile olmayacak.
Eger deneme imkanin olur da bu calismayi bos bir zamaninda yaparsan sevinirim.
Paint brush lie bu calismayi elle yapayim dedim ama kafa yedirtecek gibi. Delphi ile de bir kod yazmaya useniyorum.
Sensorun led direnci 330 ohm. Kollektor direnci 4K7.
Konuyu takip etmeyenler icin:
Ersinin yolladigi patern "" benzeri bir yapiya sahip ve soldaki karanlik bolge yaglanmis kagittta 5mm lik aralikta cok guzel calisiyor.
ErsinErce
http://www.4shared.com/get/3DLlGAMR/chart2.html
250mm lik şeritlere %10 ve katlarıyla başlayan griler koydum
3. sayfada 20mm lik 75% ile başlayıp 100% e giden kısımda mevcut hocam
Hocam sagolasin. Yanliz bu http://www.4shared.com akilli insanlar icin tasarlanmis.
Download etmeyi ben becremiyorum. Hangi downloadu tiklasam program falan indirtmeye kalkiyor.
Nereyi tiklarsam dosya makineme iner?
ErsinErce
ayrıca maille göndermistim hocam =)
