power led masa lambası
Başlatan ahmetbudak, 07 Ekim 2013, 19:51:05
ahmetbudak
arkadaşlar standart bir çalışma lambasında power led kullanmak istersek kaç watt lık bir veya bir kaç power led işimizi görür
trademy
sadece 1 tane 1w lık pover led işini görmesi lazım.  ama ben olsam floresan tercih ederdim
yildizelektronik
Power led yerine normal 5mm yada flux beyaz led kullanın. Power ledlerin ışığı çok fazla göz yorar belli bir süreden sonra sıkıntı olur.
polleme
Power led olacaksa mutlaka dim edilebilen bir devre işe kullanın. Işığı çok fazla gelir, ihtiyaç kadar açabilirsiniz.
ogy
1w powerled yeterli olmaz.HV9910 ile dim edilebilir 4-5W lık bir sürücü tasarlayabilirsiniz.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: ogy - 08 Ekim 2013, 01:10:17
dim edildiğinde ledin akımınımı yoksa gerilimini ayarlamış oluyoruz?
muhendisbey
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 08 Ekim 2013, 09:28:10
LED'ler için dim yaparken PWM kullanılır. Sabit gerilimde (PWM olmaksızın) parlaklık vereceğiniz gerilime göre (doğal olarak üzerinden akan akıma göre) değişir.
