kızılötesi ve seri iletişim yardım ??
Başlatan mstbzr, 07 Ekim 2013, 23:50:16
mstbzr
Arkadaşlar merhaba rs232 iletişim türünü kullanarak kızılotesi uzaktan kumandalı sayıcı projesi üzerinde çalışıyorum sayıcı uzaktan kumanda kontrolü ile 0-99 aşağı-yukarı sayma işlemi yapacak buraya kadar sıkıntı yok yaptım ama data=getc(); komutunu girdikten sonra kumandadan sadece sayıyı yükseltiğim yada düşürdüğüm zaman displayda rakamlar görünüyor diğer zamanlar görünmüyor bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirm saygılar...
ALICI
#include <16F877A.h>
#fuses XT,nowdt
#use delay (clock=4000000)
#use rs232 (baud=1200, rcv=pin_c7, parity=N, stop=1)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define  display_1  pin_e1
#define  display_2  pin_e2
char birler=0, onlar=0, sayi=0;
const int digit[10]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7C, 0x07, 0x7F, 0x6F};
char data;
void main ()
set_tris_c(0b10000000);
set_tris_b(0x00);
set_tris_e(0x00);
output_b(0x00);
output_c(0x00);
output_low(display_1);
output_low(display_2);
while(1)
         birler=sayi%10;
         onlar=sayi/10;
data=getc();
         output_high(display_2);
         output_b(digit[birler]);
         delay_ms(5);
         output_high(display_1);
         output_b(digit[onlar]);
         delay_ms(5);
if (data==0b01100001)
          sayi++;
          birler=sayi%10;;
          onlar=sayi/10;
          delay_ms(500);
               delay_ms(5);
               delay_ms(5);
      else if (data==0b01100110&&(sayi!=0))
          sayi--;
         birler=sayi%10;;
         onlar=sayi/10;
         delay_ms(500);
               delay_ms(5);
               delay_ms(5);
       if (sayi==100)
          sayi=0;
Salih
getc() Komutu seri data gelinceye kadar bekler.
Kbhit() komutunu incele, onu kullanarak bu problemi aşarsın.
mstbzr
evet o komutu denedim ve bir arkadaşın yardımıyla halletim teşekkür ederim...
