Sinüs dalgayı kare dalgaya çevirmek?
Başlatan Nedenler, 09 Ekim 2013, 10:56:52
Nedenler
5V genlikli 150kHz civarında bir sinüs dalgayı kare dalgaya çevirmek istiyorum.
Forumda bir iki konuda schmitt trigger tavsiye edilmiş ama ben bununla ilgili örnek devre vs bulamadım, bulduysam da düşük frekanslarda çalışabileceği söylenmiş.
Nasıl yapabilirim?
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-140.pdf
Bu uygulama notları.
74F132, 74ALS04 gibi hızlı komponentlerle yapabilirisiniz...
Hatta kendi sinyalinizin tPHL ve tPLH değerlerini biliyorsanız
daha düşük seviyedeki komponentler de kullanılabilir.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
metaltrrocker
Geçen gün labda schmitt trigger deneyi yaptık.1khz ,10v sinüs yolladık kare dalga aldık.150khz de neden çalışmadığı konusunda fikrim yok.datasheet e baktım bulamadım.
Giriş sinyalinin; sıfırdan eşik gerilimine ulaşması veya tersi
durumda oluşan gecikme, komponetin bu sinyali algılayıp
çözecebileceği hızın üzerinde olması durumunda çıkış sadece
lojik 1 veya lojik 0 olmasına sebep olacaktır...
metaltrrocker
Alıntı yapılan: mehmet - 09 Ekim 2013, 12:06:24
hocam bu hız için eşik frekans datasheette yazıyormu?Ben göremedim.nasıl bulabiliriz?
Örnek olarak; http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf 8. sayfasında bulunmakta...
Frekans olarak değil de zaman olarak verilmekte...
Nedenler
Sinyal frekansının yüksek gelmesi durumda sinyali sinüs formdayken bölebileceğim bir çözüm önerebilir misiniz peki?
Bir de 7490 ile bir uygulama yaptım proteusta. 150khz sinüs dalga çıkışta kare dalga olarak gözüküyor.
Schmitt trigger'in ve bu sayıcının bu işlemi yapmasının prensibi sinyalin tepe noktalarında çıkışını 1 diğer kısımlarda 0 yapması mı?
trgtylcnky
Schmitt trigger voltaj belli bir değerin üstüne çıktığında 1, belli bir değerin altına indiğinde ise 0 volt veriyor http://tr.wikipedia.org/wiki/Schmitt_tetikleyici. Bence sinüsü yarım dalga doğrultuktan sonra op-amp kullanarak çok yüksek kazançlı bir devreyle yapmak daha mantıklı.
rree
Hızlı bir opamp veya komparator  açık  çevrim kazanç durumunda  sinüs dalgasının  sıfır  noktasında karşılaştırma ile yapılabilir.  Bu durumda bir  kompent e bağlı bir faz gecikmesi olacaktır.
