Seri Bağlı LED devresi
Başlatan mfurkan7, 13 Ekim 2013, 13:59:45
robomaster
Herbir led için çalışma gerilimine eşit bir değer varsa dirence gerek yokur. örneğin 3 voltluk bir led direkt 3 volt ile beslenebilir. eğer 4 volt ile beslerseniz aradaki 1 voltu direnç üzerinde düşürmeniz lazım. led ler ya 10ma yada 20ma iletim akımı varsır. direnç üzerinde 1volt harcanacak ve seri devrede 20ma akım olacaksa direnç değerini ohm kanunundan siz hesaplayınız.
mfurkan7
#16
Ben LED'leri paralel bağlamaya karar verdim. 20 LED kullanacağım. Hepsi toplamda 2 Volt çekecek. Ama akım olarak işim sıkıntıya giriyor. 20 x 20mA  desem 400mA eder. Ama ben Arduino'dan 5V-40mA alabiliyorum. Ne yapabilirim bana kolay bir önerisi olan var mı?
mesaj birleştirme:: 17 Ekim 2013, 23:12:57
Bir de proteus da yaptım. 5V 20 LED'i çalıştırdı ama akımını ayarlayamadım güç kaynağının. Onu nasıl ayarlarım?
Klein
Ledleri direk birbirine paralel bağlayamazsın. Her biri için bir akım sınırlayıcı ( direnç olmalı). 20 Ledin varsa 20 tane de direncin olmalı.  Eğer bu şekilde yapmazsan her biri farklı yanar, kimi yanar kimi yanmaz uğraşır durursun.
Hepsini, tek bir pin ile kontrol edeceksen , transistör ile sürmen gerek.
mfurkan7
Hocam şimdi ben 10 ledi paralel direk bağladım bile :( Şuanda görünüşte hepsi aynı yanıyor gibi. Transistör ile sür  demişsiniz bunun nasıl yapacağım hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz zahmet olmazsa.
Klein
:) görünüşe aldanma.  Ledlerin hiç birisi özdeş değildir. bu yüzden eşik gerilimleri birbirinin aynı değildir.
Araya akım sınırlayıcı bir şey koymadan dtam eşik geriliminde  beslersen birisi fazla akım asılır , biri az. Sonuçta bazı ledler bozulur, bazısı az bazısı çok yanar, bazısı hiç yanmaz.
Bu gün ledlerin yanıyor olması yarın da yanacağı anlamına gelmez. Bu devrede bu ledlerin çalışıyor olması , taktığın her ledin çalışabileceği anlamına da gelmez.
Düzgün bir iş yapmak istiyorsan, hiiiç yan yollara sapmadan, ya her bir lede direnç bağlayıp paralel yapacaksın, ya da ledleri seri bağlayıp gerilimini yükselteceksin. eğer gerilimi yükseltmekte sorunun varsa,  gerilimine göre  belirli miktarda seri bağlı guruplar yapıp, bunları paralel bağlayacaksın.
Konuya bir sürü cevap gelmiş. Arkadaşlar anlatmıştır zaten bunları.
*Bazen gerilere, işin temellerine geri dönmek gerekiyor. Nette bir
çok kaynak var. Tartışılır güvenirlikleri.
*Başlangıç noktası seçilecekse bence buralardan başlanabilir:
http://hbogm.meb.gov.tr/www/3-sinif-elektrik-tesisatciligi/icerik/121
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
adresinden MODÜL ADI İLE ARAMA -> FOET Kodu:522 girilerek
elektrik ve elektronik kitaplarına ulaşabilirisiniz...
*Kolaylıklar...
