Hangi mikrodenetleyici? Hangi 3G modülü?
Başlatan byetovice, 15 Ekim 2013, 00:53:12
byetovice
Merhaba. Forumda yeniyim. İlk mesajım ve muhtemelen yanlış yere açıyorum.
Ama sormak istediğim bişey var. 3g teknolojisi az çok oturmuş durumda şu an.
Ben 3g ile anlık görüntü transferi yapmak istiyorum.  100 metre yüksekten 480-720p.
http://www.wmocean.com/cinterion-3g-modules-advanced
Ama hangi denetleyiciyi ve modülü kullanacağımı bilmiyorum. Cayrometreli GPS modülü kullanacağım. Sanırım
bundan hariç 2 16F877 kullanmam gerekecek.
Elektronikte daha yeniyim. Yazılımdan anlıyorum
ama kısa vadede bişeyler başarabilirsem, elektroniğe yoğunlaşabilirim herhalde.
Teşekkürler.
mustafa_cmbz
tam olarak anlamadım ama muhtemel görüntü işleyip aktaracaksınız bunun içinde arm serisi işlemciler ile çalışmalısınız diye düşünüyorum 16f877 ile olacak bir iş değil yani :D
3g ile proje yapmak isteyeni ilk defa duyuyorum bana enteresan geldi,
ir, rf, blutooth, wifi tamamda nereden çıktı şimdi 3g :)
16f877 ne yapacak, yapabilecek mi?
Eğer pc programcısıysan bence raspberry pi, arduino, beaglebone
gibi oyuncaklara bak daha kolay olur işin.
robomaster
Arkadaşın söylediği gibi Arduino için 3G shield hazır var. Örnek uygulamalarda var. Fiyatı çin sitelerinde 200 dolar civarı. Orjinal ise 200€ dan biraz az.
Önce buradan başlamanız sonra eğer gerek duyarsanız PIC serisine kodunuzu aktarmanız için çaba sarfetmenizi tavsiye ederim.
Arduino geliştirme  kitleri göreceli olarak baya bir ucuz ve oynaması da baya bir keyifli.
byetovice
Sorun şu ki, verdiğim adresteki 3g modülleri 5.6 mbps hızında upload yapabiliyor. Ardunio 3g shield bana nasıl bir hız sağlayabilir?
Ardunio 3g shield ile videolu arama yapan videolar gördüm. Ama ardunio yavaştır, video bufferi yazmak için belleği yetmez diyenleri de gördüm. Sadece videoyu kameradan alıp upload etmeye yeter mi acaba?
Ve başka bir soru, 3g shield almadan bu 5.6mbps lik 3g modülünü uyarlayamaz mıyız? Uyarlasak ta bellek yüzünden görüntü yine yavaş
mı olur?
http://www.adafruit.com/adablog/wp-content/uploads/2013/08/04-300x202.jpg
şuna bir bakın.
robomaster
Birinci sorunuz için şu linke bir bakın
http://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/arduino-3g-gprs-gsm-gps
ikinci sorunuza bir bakalım
O zaman da gprs modül kullanabilirsiniz.  yaklaşık en fazla ideal iletişin class 10 olmak şartıyla 120kbit / sn olur.
Yetip yemiyeceği çözünürlük ve fps ile alakalı olarak değişir.
