KAFA HAREKETLERİ İLE JOYISTIK
Başlatan F.T, 17 Ekim 2013, 12:03:40
F.T
herkese selamlar.
arkadaşlar kafa hareketleri ile ne gibi yöntemlerle  kontrol çıkışı sağlayabiliriz.bu konudaki fikirleriniz önerileriniz nelerdir.aklıma gelen en basit yöntem kafaya takılacak bir şapka  şapka üzerine monte edilmiş ileri geri sağ sol işlevini yerine getirecek mercury swich ler.ama bunda on off gibi kontrol yeteneği oluşuyor.fakat bana daha fazlası lazım.kafa hareketleri ile analog çıkış üretmek gibi.fikirlerinizi bekliyorum.
iyi çalışmalar....
LukeSkywalker
accelerometer, gyro gibi sensörler ile yapılabilir.
F.T
peki piyasada bu tip hazır bir ürün bulabilirmiyiz.
Kafanızı kullanın diyede sloganı olur :)
İşin şakası bir tarafa engelli vatandaşlar için bir projemi diye geldi ilk aklıma.
Şimdi eski amerikan filmlerinde gördüğüm ekranlı gözlüklerle oyun oynayan çocuk
profili belirdi kafamda,
aynen senin istediğin gibi sağa sola yukarı aşağı yatırarak başını
arabayı kontrol ediyordu sanki oyunda,
aslında kafaya takılacak cyro acceloremeter ile olur güzelde
kafana bişe takmak pekte hoş olmayabilir,
xbox da vardı sanırım dışarıdaki sensör kafa haraketlerini (aslında tüm vucut hareketlerini) algılıyor,
bunu görüntü işleme gibi düşünebiliriz,
eğer deneme amaçlıysa pc kamerasını kullanarak çalışan denenebilecek yazılımlar var
istersen bakar gönderirim link,
cyro felan diyosan evet kit var ama ben kullanmadım
bende stm32f4 var onun üzerinde zaten var hatta
üzerindeki ilk kurulu uygulamada buna ait
1) kiti sağa sola aşağı yukarı hareket ettirince ğzerindeki 4 ledi ayrı ayrı kontrol ediyor,
2) usb ye bağlarsan bu hareketlerle fare imlecini kontrol ediyor.
fatih6761
@RaMu hocam st nin 407 kitinde sadece Accel var, 429 kitinde de sadece Gyro var. Ancak sağlıklı bir ölçüm için her ikisi de gerekiyor. Tek başına Accel ile istenmeyen titreşim çok olur. Sadece Gyro ile sistem yavaş tepki verir. Neden tek tek koymuşlar anlayamadım açıkçası...
Ben kit hakkında zaten iyi bilgiye sahip değilim,
hatta cyro acce de kullanmadım hiç
yalnız hoş projeler çıkıyor bunlarla çalışmak lazım,
bende kşt varda henüz birşey yapmış değilim sadece mikroc pro for arm kullanıp
led yakıp söndürdüm üzerinde,
birde keil ile denemiştim oda çat pat birşeyler olmuştu,
neyse şimdi açıldı stm kit yaralarım yeniden, boşverelim konu dağılmasın.
F.T
piyasada hazır bu tür kullanılacak ürün varmı.dediğiniz cyro acceloremeter türü sensörü olan bir ürün olabilir.
F.T Hocam nasıl bir ürün istiyorusun net anlamadım,
bu sensörleri kullanarak yapılmış bir cihaz olsun ben bunu kullanayım mı diyosun acaba
durum böyleyse hackaday de cyro ve veya acce li oyun konsollarının hackleri var bunlar olabilir,
yoksa zaten aradığın şey genelde sensör kit olarak mevcut,
ben kullanmadığım için öyle biryerden ahanda bu gibi tepeden inme alakasız link vermek istemiyorum
sonra nasıl kullanıyoruz deyince cevap veremem ayıp olur,
yalnız yanlış hatırlamıyorsam forumda vyro acce ile çalışan konu açanlar olmuştu bir bakalım.
mesaj birleştirme:: 17 Ekim 2013, 15:32:02
Bu eski ama örnek kit linki var https://www.picproje.org/index.php?topic=42368.0
Benim hatırladığım konu buymuş, muhittin hoca çalışıyormuş ordan aklımda kalmış,
https://www.picproje.org/index.php?topic=47603.0
ben 1amper.com dan aratma yaptım,
gyro, acceloremeter, jayro, cayro, ivmeölçer, açıölçer, hızölçer gibi
epey forumda geçen bir konu.
gumush
head tracker diye aratirsaniz hazir urunler bulabilirsiniz. Ancak bilgisayar'da HID emulasyonu ile direkt joystick olarak calisiyor mu emin degilim.
Hikmet Gumus  izmir
F.T
kit olarak değil hazır ürün olarak kafaya takılacak kask gibi vb... tip bir ürün.bu ürün işlemci ile haberleşebilir bir yapıya dönüştürülebilir olursa tadından yenmez.daha iyi olur.
gumush
http://www.flytron.com/osd-headtrackers/21-dt-3k-hybrid-headtracker-for-futaba-hitec-esky-transmitters.html
kafa hareketlerini PPM sinyaline donusturur, mc ile okuyabilirsiniz. Herhangi bir bisiklet kaskina monte edilebilir.
Hikmet Gumus  izmir
F.T
#11
Hikmet Hocam tam istediğim anahtar kelime.tüm arkadaşlara yardımlarından dolayı teşekkür ediyom.
