yüzler ve binler basamağı için gerekli kod.
Başlatan Recep METE, 18 Ekim 2013, 00:12:02
Recep METE
Arkadaşlar elimde ikili 7 segment ile 0-99 sayıcı programı var.Buna göre birler ve onların hesaplanması şöyle yapılmış:
birler=sayi%10;          // birler hanesi hesaplanıyor
onlar=sayi/10;           // onlar hanesi hesaplanıyor,
Ben bu programa yüzler ve binleride eklemek istiyorum bunun için nasıl bir yol izlemeliyim.4'lü 7 segment kullanacağımda.
AYKIRI
erpay
birler=sayi%10;
onlar=(sayi/10)%10 ;
yüzler = (sayi/100)%10 ;
binler = sayi/1000 ;
Bçyle bir kod işe yarayabilir.
Klein
birler = sayi % 10;
onlar = (sayi % 100)  / 10
yüzler = (sayi %1000) / 100
binler = (sayi % 10000) / 1000
Recep METE
Alıntı yapılan: Klein - 18 Ekim 2013, 00:18:21
birler = sayi % 10;
Alıntı yapılan: erpay - 18 Ekim 2013, 00:17:06
birler=sayi%10;
Hocam ikisindede sayı 220'den sonra 0'a dönüyor.bu sorunu nasıl düzeltebilirim acaba.
mesaj birleştirme:: 18 Ekim 2013, 00:29:37
Uygulama Adı      : Display Uygulaması-2 (Buton İle 0-99 Yukarı Sayıcı)
PIC PROG/DEKA     : Port B jumper'ı 7-seg konumunda olmalı
#include <16f877.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
//***********Denetleyici konfigürasyon ayarları************
#use delay(clock=4000000)   // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor
#use fast_io(a) // Port yönlendirme komutları a portu için geçerli
#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları b portu için geçerli
#define   display_1   pin_a0      //display_1 ifadesi pin_a0 ifadesine eşleniyor
#define   display_2   pin_a1      // display_2 ifadesi pin_a1 ifadesine eşleniyor
#define   display_3   pin_a2
#define   display_4   pin_a3
int i;
char birler=0, onlar=0,yuzler=0,binler=0, sayi=0;       // char tipinde değişkenler tanımlanıyor
// Ortak katot display için veri değerleri
const int digit[10]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7C, 0x07, 0x7F, 0x6F};
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ()
unsigned char a=0;
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_a(0x00);
   set_tris_b(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
   output_high(display_1);      // 1. display aktif durumda
   output_high(display_2);      // 2. display aktif durumda
   output_high(display_3);
  output_high(display_4);
   while(1)
   for(i=0;i<10;i++)       // sayi değişkenini 1 arttır
  if(a==1) {sayi++;a=0;}
            if (sayi==1000// Eğer sayi değişkeni 100 oldu ise sıfırla
              sayi=0;
         birler=sayi%10;
        yuzler = (sayi/100)%10 ;
            output_low(display_2);  // 2. display aktif durumda
               output_b(digit[birler]); // displaye bilgi gönderiliyor
               delay_ms(5);             // gecikme veriliyor
               output_high(display_2);   // 2. display pasif durumda
               output_low(display_1);  // 1. display aktif durumda
               output_b(digit[onlar]);  // displaye bilgi gönderiliyor
               output_high(display_1);   // 1. display pasif durumda
             output_low(display_4);  // 2. display aktif durumda
               output_b(digit[yuzler]); // displaye bilgi gönderiliyor
               output_high(display_4);   // 2. display pasif durumda
               output_low(display_3);  // 1. display aktif durumda
               output_b(digit[binler]);  // displaye bilgi gönderiliyor
               output_high(display_3);   // 1. display pasif durumda
               a++;
Kod bu şekilde;
mesaj birleştirme:: 18 Ekim 2013, 00:31:32
Diğer kod;
int i;
void main ()
unsigned char a=0;
   set_tris_a(0x00);
   while(1)
              sayi=0;
        birler = sayi % 10;
               a++;
sadogan
birler=(int16)sayi%10;
onlar=(int16)(sayi/10)%10 ;
yüzler =(int16) (sayi/100)%10 ;
binler = (int16)sayi/1000 ;
type casting yapmak gerekebilir = den sonra (int16)
mesaj birleştirme:: 18 Ekim 2013, 00:38:37
başka bir yol ise
haneler diye bir dizi olsun
     unsigned int8 haneler[10];
     sprintf(haneler"%04lu"sayi);
haneler[0]-> binler
haneler[1]-> yüzler
haneler[2]-> onlar
haneler[3]-> birler
Klein
sayi değişkenin char tipinde. int16 olarak tanımla.
Recep METE
Alıntı yapılan: Klein - 18 Ekim 2013, 00:42:07
Hocam şimdi oldu Teşekkür ederim.ancak şimdi de 999'dan 0' adönüyor.
mesaj birleştirme:: 18 Ekim 2013, 00:56:46
Hocam yüzler basamağı 999' a kadar sayıyor sonra başa dönüyor.Binleh basamağı 0'da kalıyor.Kodları gönderiyorum.
int16 i;
char birler=0, onlar=0,yuzler=0,binler=0;       // char tipinde değişkenler tanımlanıyor
int16 sayi=0
void main ()
unsigned char a=0;
   set_tris_a(0x00);
   while(1)
   for(i=0;i<100;i++)       // sayi değişkenini 1 arttır
              sayi=0;
      birler = sayi % 10;
onlar = (sayi % 100)  / 10;
yuzler = (sayi %1000) / 100;
binler = (sayi % 10000) / 1000;
               a++;
sadogan
sayı 1000 e eşit olunca "0"a eşitliyorsunuz
Recep METE
Alıntı yapılan: sadogan - 18 Ekim 2013, 01:00:40
Tamam hocam öyle yaptım ama yine olmadı 999 dan sıfıra dönüyor.
sadogan
1000 e eşitlemeyin
4 hane olduğuna göre 10000 eşitlemek gerekiyor.
Recep METE
Alıntı yapılan: sadogan - 18 Ekim 2013, 01:09:24
1000 e eşitlemeyin
Hocam şimdi sorun çözüldü.Allah razı olsun.İyi geceler diliyorum.
XX_CİHAN_XX
Kullandığınız yöntem özellikle 8 bitlik MCU lar için hoş bir basamak ayırma yöntemi değildir. Aşağıdaki şekilde basamak ayırma işlemi yapmanızı tavsiye ederim.
unsigned long value = 12345//basamaklara ayrilacak olan sayi
unsigned int digit[5];       //basamaklarin yerlestirilecegi dizi
digit[0]; = 0; digit[1]; = 0; digit[2]; = 0; digit[3]; = 0; digit[4]; = 0;
//basamaklarina ayırma dongusu
for(unsigned int i=0;i<5;i++) //dongu basamak sayisi(5) kadar doner
  digit[i] = (unsigned int)(value % 10);
  value = value - digit[i];
  value = value / 10;
Fonksiyon haline getirildiğinde çok daha kullanışlı bir basamak ayırma programı elde edebilirsiniz.
schrodinger
for(k=0;k<4;k++)
         basamak_deger[k]=basamak%10;
         basamak=basamak/10;
istedıgın kadar  basamagı ayırabılırsın bu kodla. (for dakı 4 sayısıyla oynayarak)
pwm.c
Test sonuçlarıma göre en hızlı işleyen basamak ayırma kodu bu oldu.
int   BIR,ON,YUZ,BIN;
int16 SAYI=1023;
   BIR=0;
   ON=0;
   YUZ=0;
   BIN=0;
   WHILE(SAYI>=1000){SAYI=SAYI-1000,BIN++;}
   WHILE(SAYI>=100){SAYI=SAYI-100,YUZ++;}
   WHILE(SAYI>=10){SAYI=SAYI-10,ON++;}
   WHILE(SAYI>=1){SAYI=SAYI-1,BIR++;}
denemek isteyenler kodun başına ve sonuna herhangibi pini 1 ve 0 yaparak osiloskop görüntüsüne bakabilir.
diğerlerine göre inanılmaz fark var.
sadece tavsiye...
