led animasyon deresi
Başlatan maxel, 19 Ekim 2013, 11:44:24
maxel
s.a arkadaşlar ekteki  devreyi yapmış bulunmaktayım daha önce yaptığım da saat gibi çalışıyordu ama şimdi nedense çalışmıyor pice 5 volt geliyor devreye enerji verirken parmağımla picin boşta olan bacaklarına dokunduğum zaman en başta ki led yanıp sönüyor ne yapmak lazım acaba ???
http://s3.dosya.tc/server12/OOcChZ/8KanlaledAnimasyondevresi.rar.html
sadogan
Pic basic den anlama ama pic konfigürasyon u göremedim.
Pic in fuse leri var osc tipi reset durumu vs belirleniyor.
onların tanımları görünmüyor.
maxel
Alıntı yapılan: sadogan - 19 Ekim 2013, 11:58:42
nasıl yani anlıyamadım ???
sadogan
#CONFIG
__config _XT_OSC & _WDT_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF
#ENDCONFIG
Buna benzer bir config tanımlaması gerekiyor.
maxel
Alıntı yapılan: sadogan - 19 Ekim 2013, 12:10:14
#CONFIG
#ENDCONFIG
eee nasıl yapacaz peki ????
ipek
16F628A'ya göre yeniden derledim
'*  Name    : HPWM2.BAS                                         *
'*  Author  : [AYKUT YILMAZ]                                    *
@ Device PIC16F628A,WDT_OFF,PWRT_ON,PROTECT_OFF, CPD_OFF,MCLR_OFF,BOD_OFF,INTRC_OSC_NOCLKOUT,LVP_OFF
DEFINE OSC 4 	'Oscillator speed in MHz
TRISB=0
PORTB=0
CMCON=7
DUTY VAR BYTE
k var byte
BASLA:
for k=2 to 10 step 2  'tabela dizini 2 kez tekrarla komutu
gosub tabela
next
for k=2 to 10 step 2   ' pwm dizini 2 kez tekrarla komutu
gosub pvm
return
tabela:
PORTB=%10000000
pause 100
PORTB=%00000000
pause 100
PORTB=%00000001
pause 100
PORTB=%00000000
pause 100
PORTB=%00011000
pause 100
PORTB=%00000000
pause 100
PORTB=%00011000
pause 500
PORTB=%00000000
pause 100
PORTB=%11110000
pause 50
PORTB=%00000000
pause 50
PORTB=%11110000
pause 50
PORTB=%00000000
pause 100
PORTB=%00001111
pause 50
PORTB=%00000000
pause 50
PORTB=%00001111
pause 50
PORTB=%00000000
pause 100
PORTB=%11110000
pause 50
PORTB=%00000000
pause 50
PORTB=%11110000
pause 50
PORTB=%00000000
pause 100
PORTB=%00001111
pause 50
PORTB=%00000000
pause 50
PORTB=%00001111
pause 50
PORTB=%00000000
pause 100
PVM:
 FOR DUTY=255 to 0 step -1
  GOSUB PALS1
   next
    FOR DUTY=0 to 255
  GOSUB PALS1
   NEXT
   RETURN
PALS1:
         PORTB=$00
 PAUSEUS (Duty*25)
         PORTB=$FF
 PAUSEUS (255-DUTY)*25
  RETURN
next
GOTO BASLA
END
:100000003E28A301A200FF30A207031CA307031C84
:1000100039280330A100DF300F200328A101E83E7A
:10002000A000A109FC30031C1828A00703181528FC
:10003000A0076400A10F152820181E28A01C222844
:100040000000222808001030A800A101A001A70C80
:10005000A60C031C31282208A00723080318230F2D
:10006000A107A10CA00CA50CA40CA80B2728240800
:100070003928831303138312640008008316860152
:100080008312860107309F000230BB0064000B30F2
:100090003B020318502859200230BB07031C462896
:1000A0000230BB0064000B303B020318E728AF208E
:1000B0000800803086006430012086016430012011
:1000C0000130860064300120860164300120183040
:1000D00086006430012086016430012018308600DB
:1000E0000130A300F4300220860164300120F0309A
:1000F000860032300120860132300120F030860047
:10010000323001208601643001200F308600323009
:1001100001208601323001200F308600323001206C
:10012000860164300120F0308600323001208601E3
:1001300032300120F03086003230012086016430F8
:1001400001200F308600323001208601323001203C
:100150000F30860032300120860164300120FF30EC
:10016000BA00BB200130BA020318B128BA01BB2083
:10017000BA0FB728080086013A08A600A70119306F
:10018000A200A3012320B8002508B9003908A10066
:1001900038080F20FF3086003A08FF3CB8000030D6
:1001A000031CFF3EB9003808A6003908A700193023
:1001B000A200A3012320B8002508B9003908A10036
:1001C00038080F2008000230BB07031C52284428BF
:0401D0006300E828B8
:02400E00103F61
:00000001FF
text editörü ile adı atıyorum led.hex yap, sonra kod seçTen dosyayı alıp bu hex dosyasına yapıştır.
ben derler iken konfigürasyonda MCLR ayağını içten bağladım. belki senin şemada işlemcinin  4 nolu ayağını 14 no'ya yani + 5 volta bağlamak icap ediyordur. bir dene bakalım bende okadar anlamam ama basit bir şey bu.
maxel
ipek hocam Allah razı olsun senden hemi ... :)
çok saol çok tşk ederim oldu çalıştı devrem çok sal .....senin yazdğın hex kodunu attım işlemciye çalıştı .. yav birde devrem daha var o da pek sağlıklı çalışmıyor onada yardımcı olurmusun acaba ?  0-99 ileri geri sayıcı devresi 7805 çok ısınıyor birde displeylerde rakamlar tam çıkmıyor ...
ipek
basic ile yazılmış ise yardımcı olaya çalışırım.
devren soketli ise birer,birer sök entegreleri ısınma düzeliyormu diye.
birde kaç volt veriyorsun devreye gücün ısıys dönüşmesi (Dissipation Factor) olayı var,normal şartlartda 7805'e 10 volt'tan fazla veremezsin, her ne kadar 30 volt desede kepab olur.
maxel
Alıntı yapılan: ipek - 19 Ekim 2013, 18:50:06
valla bilmiyorum neyde yazıldığını ?  devreye 12 vot veriyorum.. devre şemasını ekliyorum ...
http://www.dosya.tc/server18/YQToy0/0-99Say_c_Devresi.rar.html
ipek
jal denilen bir dille yazılmış.fakat simulasyonda bir kusur görülmemekte ,sanırım displey'leri ya hatalı bağladın ,yada bozdun.mclr ile bir problemin olduğunu zannetmiyorum ,çünki aksakta olsa çalışıyor diyorsun.
önerim pic' yerinden çıkart.
soketteki pinlerden 1no ve 2 noyu + 5 volta bağla
sonra sırasıyla 6,7,8,9,10,11,12 bu pinleri + 5 volta değdir bakalım yanmayan varmı??
maxel
polleme
ipek
Pic'in 4 nolu ayağı .en basit tanımlamasına reset diyelim,yani pic'in kontak anahtarı.
maxel
