elektronik devrelerin yüksek volttan dolayı yanma hızı nedir?
Başlatan F.T, 20 Ekim 2013, 18:34:38
Yuunus
opamp mcu ya göre daha hızlı tepki verecektir tabiki kullandığın opamp yada mcu ya göre değişir kullandığın commponentlerin datasheetlerine bakman gerek. ama her halukarda mcu yorumlamak için zaman harcayacağı için opamp daha mantıklı.
muhendisbey
Alıntı yapılan: F.T - 20 Ekim 2013, 21:11:43
anladım.peki bir koruma devresi yapmak istersek bunun analog olarak opamplarlamı yoksa mcu adc si  ilemi yapılması hız açısından daha uygun olur.
Gene ic'lerden örnek verirsek, esd koruması devresi var bu devreyi kurmanız avantajınıza olur.
http://www-tcad.stanford.edu/tcad/pubs/theses/chun.pdf
Yada bu kadar kompleksliğe girmezsiniz. Bir adet spark gap elemanı (bulması oldukça güç onun yerine PCB üzerine besleme hatları üzerine sivriltilmiş karşılıklı ok yada oklar şeklinde padlar yerleştirin ve üzerinde solder mask olmasın) artı http://www.nxp.com/documents/leaflet/75017132.pdf
elemanını kullanabilirsiniz. Spark gap çok büyük gerilimlerin sıçrama yapması için.
F.T
Mühendisbey hocam ben bir kartın korunmasını değil bir sistemin korunmasını sağlamak için araştırma yapıyorum.kurgulayacağım iş en hızlı olsun istiyorum.hasar en az olsun.yada gönül olmasın istiyor.işlemcilerde 64mhz seçeneğimiz var.benim kullanım alanıma giren.opamplarda var.bunlardan en hızlısı hangisi olur.sistem sürekli ölçümde olacak.sınırdışı değer oluşunca enerjiyi en kısa sürede kesecek.hangi seçenek hızlı olur.?
muhendisbey
Alıntı yapılan: F.T - 20 Ekim 2013, 21:48:24
Yüksek frekanslı transistörler yada opamp kullanman gerekli. Yüksek frekanslı bir opampla komparatör tarzı bir devre olabilir. Belirli bir değere kadar çalışır geçince keser.
http://www.bristolwatch.com/ele/vc.htm
Bildiğim birkaç eleman vardı ama adlarını unuttum malesef. GHz mertebesinde cevap veren elemanlar var.
Sistemi korumak için önce en zayıf halka korunmalı. Yani önce kart koruması sonra böyle bir koruma yaparsanız sistemi korursunuz. Çünkü ani bir pike böyle bir devre de cevap veremeyebilir, kesmesi yeterince hızlı olmaz yada delinebilir.
İşlemciye ben olsam güvenmem. Analog sistem daha katı bir koruma sağlar.
F.T
evet hocam dediğiniz gibi araştırıcam size ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.
OptimusPrime
Alıntı yapılan: gumush - 20 Ekim 2013, 19:36:09
Icarus link icin tesekkurler. Ben download edemeyenler icin IEEE'deki dosyayi buraya yukledim , buradan bakabilirsiniz.
http://web.deu.edu.tr/sbt/files/pp/04134409.pdf
abone olunan online veri tabanlarından sistematik makale, bibliyografik bilgi indirmek ve paylaşmak telif hakları gereği tüm dünyada yasaktır. manyağın biri tutar şikayet eder, şansa biri görür vs anında sözleşme fesh edilir ve kaynak ulaşıma kapatılır.
forumdan 3-5 vatandaşa iyilik edecem derken kaynağı kullanan yüzlerce kişiyi sıkıntıya sokabilirsin...
muhendisbey
Alıntı yapılan: F.T - 20 Ekim 2013, 23:12:18
Rica ederim.
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 21 Ekim 2013, 04:56:01
Bu şekilde trilyonlarca kaynak var malesef. edu uzantılı siteden kaldırıp rapid yada hotfile'a yüklerseniz kaynak tespit edemezler.
OptimusPrime
muhendisbey
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 21 Ekim 2013, 15:56:30
niye malesef olsun ne güzel işte bedava makale...  :)
Makale bedava ama itibar sıfır olduğu için. İtibarı zedelememenin de yolları var değil mi :)
F.T
haklısın hocam itibar sıfır olunca parapul hikaye oluyor.en önemli şey itibar.
muhendisbey
Alıntı yapılan: F.T - 21 Ekim 2013, 20:29:01
Bosch diyor ya, "insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim" diye.
OptimusPrime
bu makale ieee de 31 dolar
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1224468
burada bedava
http://www.lepo.joinville.udesc.br/publica/peri/04636801.pdf
yazarları araştıralım
Milan M. Jovanovic in sadece ieee de 108 makalesi var
Yu-Ming Chang in sadece ieee de 21 makalesi var
başka yerlere bakmadım.
geçmişleri
Milan M. Jovanovic´ (F'01) was born in Belgrade,
Serbia. He received the Dipl.Ing. degree in electrical
engineering from the University of Belgrade.
Presently, he is the Vice President for Research
and Development of Delta Products Corporation,
Research Triangle Park, NC (the U.S. subsidiary of
Delta Electronics, Inc., Taiwan, R.O.C.).
Yu-Ming Chang was born in Taiwan, R.O.C., on
December 15, 1964. He received the M.A. and Ph.D.
degrees from Cheng Kung University, Taiwan, in
1991 and 1998, respectively.
He is a Business Director of Telecom Power Business
Unit, Delta Electronics Inc., Chungli, Taiwan.
His interests include circuit topology innovation
of power converters, control methodology, and
packaging technologies.
görüldüğü gibi baya itibara ihtiyaçları var. bunlarda bizim gibi led yakıp söndürebiliyorlarmış. (arm la)
hakkaten itibarsız olduğuna inandığın(ız) bir yazar varsa araştıralım? bunlardan cacık çıkmadı mesela... ;D
