Komut kısaltmak
Başlatan Elektrik2012, 20 Ekim 2013, 19:11:28
Elektrik2012
Merhaba abilerim,üstadlarım,kardeşlerim öncelikle geçmiş bayramınız kutlu olsun ;) 0-9 kadar sayıları butondan seçerek displayda göstrermek istiyorum programı yazdım amaprogramı kısaltmak istiyorum Özellikle if kısmını Birde butonlardan hangisi olursa olsun bir bas rakam değişsin ve tekrar başka butona basılnaa kadar aynı kalamsını istiyorum ama çözemedim :) Biraz c eksiğim var kusura bakmayın
if(input(sayi1))
output_b(0x06);
bu kodu diğer şekilde yaabilirmiyim denedim olmadı bit yerine output_b yaptım ama hata verdi
output_bit(PIN_D0,!input(PIN_B0));
Bütün program
#include<16f877.h>
#use delay(clock=4M)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use fast_io(a)
#define sayi0 pin_a0
#define sayi1 pin_d0
#define sayi2 pin_d1
#define sayi3 pin_d2
#define sayi4 pin_d3
#define sayi5 pin_d4
#define sayi6 pin_d5
#define sayi7 pin_d6
#define sayi8 pin_d7
#define sayi9 pin_a1
void main()
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_CCP1(CCP_OFF);
setup_CCP2(CCP_OFF);
set_tris_b(0x00);
set_tris_d(0xFF);
set_tris_a(3);
while(1)
output_b(0x00);
if(input(sayi0))
output_b(0x3f);
if(input(sayi1))
output_b(0x06);
if(input(sayi2))
output_b(0x5B);
if(input(sayi3))
output_b(0x4f);
if(input(sayi4))
output_b(0x66);
if(input(sayi5))
output_b(0x6d);
if(input(sayi6))
output_b(0x7c);
if(input(sayi7))
output_b(0x07);
if(input(sayi8))
output_b(0x7f);
if(input(sayi9))
output_b(0x6f);
İyi Akşamlar
XX_CİHAN_XX
Selamlar if li kısımları kısaltacak çok bir durum yok. Yazdığınız program yapmaya çalıştığınız işi yapar ancak butondan parmağınızı çekince yeni bir butona basana kadar display de son rakamın kalması için,
output_b(0x00);
Yazan satırı
while(1)
Döngüsünün dışına taşımanız yeterli. Yani aşağıdaki gibi:
output_b(0x00);
while(1)
Bir de hayati bir önemi yok ama düz if kullanmak yerine if else yapısını kullanırsanız daha faydalı olur.
Elektrik2012
Hocam allah razi olsun Vallahi öğrenmeme çok yardımcı oldunuz bu komutu :) Biraz eksiklerim var onlarıda tam öğrenirsem tamam  :) Vallahi kaç saat uğraştım olmadı bi satır yukarı çekince oluyomuş :) Tekrar teşekkür ederim Bir sonraki projem Matris butonlarla harf göstricem :) foruma Öğrenim amaçlı ödev projeler diye bölüm açılabilir mi?yani önceden yapılan projeleri isimleri paylaşılmalı örneğin 0-9 sayici geri ileri Gibi Ne biliyim bence öğrenmek isteyen kişilere faydalı olur Mesela ben örnek projeler yapmak istiyorum kendimi geliştirmek için ne yapabiliriim?
