undefined identifier -delay ms hatası.
Başlatan protezdiyot, 24 Ekim 2013, 19:10:22
protezdiyot
Merhaba;
Pic programlamada yeniyim.
basit bir kod yazdım ancak sürekli delay_ms de hata veriyor.Nerede yanlış yapıyorum?
#include "16f877a.h"
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   // TODO: USER CODE!!
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
basla:
if(input(pin_a0))
delay_ms(50); burada ms ie parantez arasında imleç yanıp sönüyor...
output_high(pin_b0);
}goto basla;
Verdiği hata mesajını da yazarsan yardım alma ihtimalin artar.
protezdiyot
Alıntı yapılan: Tagli - 24 Ekim 2013, 20:17:30
undefined identifier -delay ms şeklinde hata veriyor
bu da main.h dosyası
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES PROTECT                  //Code protected from reads
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES WRT_50%                  //Lower half of Program Memory is Write Protected
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
esensoy
h dosyası içinde
#use delay(clock=X)
ile osilator frekansınızı belirttiniz mi?
X yerine kristal frekansı yazılacak, 4MHz ise 4M veya 4000000
protezdiyot
.h dosyasında görüldüğü gibi yapmıştım ama değişen birşey olmadı.
Ben pic wizard (yeni proje aç)  yaptıktan sonra bu sefer proje açılış sayfasında ilk değerleri girdiğimiz osilatör frekansı 20mhz yazan yere 4 mhz eğerini girdim.şimdi düzeldi.Sorun buradan mı diye tekrar picwizard yaptım.default değer 20 mhz di.ok deyip proje sayfasına düştüm.ama yine delay ms kodu hata ver-ME-di.Sorun neden oldu bilmiyorum ama şu an delay_ms de bir hata vermiyor...
protezdiyot
Hatayı buldum.
include içine verilen dosya yolunu ben değiştirip 16f877a.h yazıyordum.include içeriğini Değiştirilince , delay_ms hatası veriyordu.Bu sefer değiştirmedim.sorun olmadı.include içine dosyaya ilk verdiğim ismide yani main.h yazıncada sıkıntı çıkmadı.Sorun çözülmüştür...
