gerilim ve akim sinirlama adc cevirici icin
Başlatan can123, 30 Ekim 2013, 15:06:53
can123
sekildeki devremde 5,1 ohm  paralel  direnclerin  üzerine  maximal 176 mv uyulayabilirim  fakat giristeki  100 ohm  kullanmak zorundayim  ses kartini sinyal jeneratoru olarak kulanadigimdan 100 ohm kullanmaz isem offset dc geliyor.   ben 5,1 ohm uzerine 176mv nasil ulasabilirim  gerilimi  sinirlayarak ve giristeki 100 ohm dokunmadan 1k ohm direnci kucultursem offset dc ile tekardan bulusuyorum gerilimi bolelerek  kullanabilecegim bir  passiv element varmi?   ses kartini ac sinyal jeneratoru olarak kullaniyorum.
Michael Faraday
Yeni konu açamadığım için bu konu üzerinden sormaya karar verdim.
Nodemcu dev kit ile 5V 10 bit adc ölçmeye çalışıyorum.Ve nodemcu kart 3.3 besleme voltajını adcde refarans voltajı olarak aldığı için ölçüm voltajını dirençlerle gerlim bölücü tekniğiyle bölmem gerekiyordu.
Bunu yapmak için ilk önce adc voltajını 1k ile adc pinine girdim.Ve sonra adc pini ile gnd arasına 10k lık bir trimpot bağladım.
Ve adc voltajını sabit 5 volta getirip tiripottan ayar yaparak adc değerinden tam 1024(10 Bit adc olduğu için)  görecek şekilde ayarladım.
Yani adc voltajını 4,99 yaptığımda değer düşüyor, 5 yaptığımda değer 1024 oluyor.Ve tabi adc voltajı 0 olduğunda yine ADC değeri 0 oluyor.
Buraya kadar bir problem yoktu.Ama adc değerini voltaja çevirmek için formül uyguladığımda ADC değerinin oranında kayma olduğunu fark ettim.Yani örneğin 3 voltta aldığım 987 ADC değerini 3=987/x formülü ile 987 yi bölmem gereken rakamı bulup 987 ADC değerinde 3 voltu yakalıyorum.Ama adc voltajı 4,5 volt olduğında ADC değerinin formüllenmiş sonucu 4,4 oluyor,ADC voltajı 1 volt olduğunda ADC formüllenmiş değeri 1,2 Volt oluyor.
Daha sonra bunun gerilim bölücüden kaynaklanabileceğini düşünüp trimpot uçlarını ölçü aletinin direnç kısmıyla ölçerken adc voltajını yükseltip düşürdüm.Ve trimpotun direnç değerininde voltaj değeriyle birlikte yükselip düştüğünü gördüm.Oysa sabit olması gerektiğini düşünüyordum.
Sonra trimpotu ve diğer gerilim bölücü işlemlerini iptal edip direk nodemcu dev kitin kendi referans değerleri çerçevesinde yani 3.3 volt ile 0 volt arasında adc ölçümlerindeki oranda kayma olup olmadığını inceledim.Ve malesef aynı sorun devam ediyordu.Yani formül herhangibir değerde ayarlanıp adc voltaj değeri değiştirildiğinde formüllenmiş adc sonucunda küçük kaymalar oluşmaya devam ediyordu.
Bu arada oluşan gürültüyü önlemek için her denemelerimi adc pini ve gnd arasına 100nf ve yine adc pini ile 3.3 volt arasına 100nf bağlayarak yaptım.Gürültüyü azaltmada etkili oluyordu.Ama kaymaya olumlu veya olumsuz hiçbir etkisi yoktu.
Bu nodemcu dev kitin adc aksamından kaynaklanan bir problem mi?
Yoksa bu adc ölçümünde karşılaşması muhtamel bir problem mi?
Önerilerinizi bekliyor şimdiden teşekkürediyorum.
