PIC16F84A - PIC16F877 - PIC16F628A Proje yardım
Başlatan Furkan_01, 30 Ekim 2013, 18:08:56
Furkan_01
bu microchip lerden biriyle proje yapmam lazım en basit ne yapabilirim.  Pek fazla bilgim yok bu konularda
Furkan_01
çarşambaya kadar proje + malzemelerle derse girmem lazım lütfen yardımcı olurmusunuz
t2
pic16f628A kullanarak düğmeye basınca yanan bırakınca sönen devre yapabilirsiniz. veya sürekli yanıp sönen de olur.  En basiti ve ucuzu budur.
Ne kadar bilginiz olduğunu bilemediğimiz için nasıl yardım edilecek onu da bilemiyoruz.
Süre kısa.  Muhitinizde bu işi güzelce yapacak ve anlatacak kişiler vardır. Makul fiyattan itinayla yapacaktır. Üst sınıflar da olabilir. Bu sanılanın aksine kötü bir şey değil. yapan kişi size anlatacak öğretecek. içinize sinmezse söküp tekrar kendiniz yapabilirsiniz.
Bence bu daha güzel olur. Diğer türlü vakit yetmez.  pic kitabı almak . bread board, led , pic gerek.  picbasic   ile olur.  rahat vakit olsa kendiniz de yaparsınız.
t2 hocam beni şaşırtıyorsun son zamanlarda. Sen eskiden böyle başlıklara daha farklı cevaplar verirdin  :)
Alıntı yapılan: Tagli - 31 Ekim 2013, 11:31:03
İşler iyi herhalde :D
t2
boş konuşmayın, arkadaş yardım istemiş yardım edin bakim. yakışıyor mu size?
@t2 kızmana gerek yok. Kimse kötü amaçlı birşey söylemedi  ;)
Arkadaş ne yapmak istiyorsa ilk önce ona karar versin. Led yak söndür, LCD vs olabilir. Donanımı kursun yazılım kolay
Furkan_01
pek fazla bilgim yok. ders sırasında elimizde malzeme olsun yeterli , hoca programlamada yardımcı olacak . işin içinde sadece PIC olsa siparişi verirdim benim açımdan sıkıntı seçilen proje için devre ler ...
Alıntı Yappic16f628A kullanarak düğmeye basınca yanan bırakınca sönen devre yapabilirsiniz.veya sürekli yanıp sönen de olur.
bununla ilgili bana malzeme listesi yapabilir misiniz
PIC (yedekli almani oneririm)
Breadboard (beyaz, delikli, plastik bir sey)
Bir miktar LED
Tek damarli tel (birkac metre gerekebilir)
Dugme, buton (kullanim kolayligi acisindan 2 bacakli olanlari oneririm)
LED'ler icin yaklasik 330 ohm direncler
Pullup amaciyla 10k (10000) ohm direncler
7805 regulator (bunu da yedekli al)
100 nF kapasitor (birkac tane)
PIC programlayici, pickit2 veya pickit3 oneririm.
Furkan_01
Alıntı yapılan: Tagli - 31 Ekim 2013, 21:27:56
Bir miktar LED
Dugme, buton (kullanim ko.ayligi acisindan 2 bacakli olanlari oneririm)
Teşekkürler Türk Bayrağını yapabilirim değil mi yine aynı düzende kırmızı ve beyaz led alarak
7805 giriş ve çıkışlarına 22uF, 47uF gibi birkaç elektolitik kondansatör...
Bayrak için led sayısı artacağından uygun seçenekli mosfet ya da transistör ve sürücü dirençleri...
Furkan_01
Bir miktar LED
8 led ışıklı sağdan sola yanıp sönen veya tam tersi yanıp sönen bir devre yapabılır mısın ?
subram
7 tane led
1 tane 16F628A
3 kalem pil
1 buton
1 100n
7 tane 330 Ohm
Proje: Zar
Ledleri tavla zarindaki benekler seklinde diziyorsun.
Butona bastiginda islemci uyaniyor ve korkunc bir suratle 1...6 arasi sayiyor.
Parmagini butondan cektiginde 1 sn kadar son sayma degerini ledlerde zar kodu olarak gosteriyor ve ledler sonuyor islemci uyuyor.
