STM32F4 5 volt çıkış
Başlatan micelow, 30 Ekim 2013, 22:18:49
micelow
Merhabalar
Stm32f407 kitte herhangi bir portun pinini lojik 1 yaptığımda pinden 2.77 volt okuyorum dökümandan 5 volt toleranslı pinleri buldum sanırım bunlar giriş olarak kullanıldığında tolerans sağlanıyor çıkış olarakta kullanıldığında bir yolu var mı?
"Bir tek şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak."
Dokumanlara bakmadim fakat mantiken;
5v toleransli pinlerden 5volt almak icin  pini open collektor moduna cevirmen ve 5vdan pullup direnci baglaman gerekir.
LukeSkywalker
Transistör veya buffer entegreleri kullanabilirsiniz.
micelow
Hocam peki hiç yükseltmeden pini direk l293d entegresinin motor kontrol girişine versem 2.77 volt lojik seviyeyi 1 e çekmek için yeterli olur mu?
Alıntı yapılan: micelow - 31 Ekim 2013, 07:29:57
L293D nin datasheetinde logic 1 için min kaç V yazıyor  ?
eğer bu değer 2.77V un altında ise yeterli olur.
datasheete baktım, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf
5. sayfanın ilk parametrelerinde belirtmişler.
respected
1 e çekmek için yeterli olabilir ama motor kontrol entegresinin sürülmesi için ne kadar akım çektiğine bakmalısın. Eğer  stm nin verdiği akımdan daha fazla akımla sürülüyor ise stm yi ya da o pini bozarsın.
micelow
Yardımlarınız için teşekkür ederim datasheetleri inceledim ve direk bağladım sorun olmadı çalıştı.
