pil yerine adaptör
Başlatan cehennem, 02 Kasım 2013, 20:58:55
Alıntı yapılan: cehennem - 04 Kasım 2013, 21:31:01
herkese teşekkürler lm 317 ile bağlayıp anahtarla bağlayıp bi deniycem bakalım nasıl olacak.
Denediğinizde motor normal çalışsada LM317 ısınacaktır.
Motor voltajını mutlaka ölçün, boşta 1,25V yükte 1volta düşerse sıkıntı olur.
Herşey normalse bir de LM317 girişine ampermetre bağlayıp akımını ölçersiniz.
Son olarak endişeleriniz için girişe bir direnç eklersiniz ve normal çalışmada voltajın yarısı bu dirençte harcanır:
Motor akımı 800mA ise 2,7 ohm yada 3,3 ohm kullanabilirsiniz. LM317 kısa devre bile olsa motorun sesi artar ve sorun olduğunu anlarsınız, uzun süre çalıştırmadıktan sonra bozulmaz.
Fakat LM317 bu voltajda nasıl çalışır emin değilim.  :) Denemek gerekir.
Bu kadar öneriden sonra bir pil yuvasını jak ile traşmakinesine takıp ister daha güçlü şarjlı pil ister tek kullanımlık pille istediğin zaman yedek güce geçme şansıyla kullanma yoluna gidebilirdiniz. Kısa kablo ve bir parça cırt cırt ile makineye sararsınız. (fransız fermuarıda deniyormuş)
