74 seri entegrelerin iç yapısını çizelim
Başlatan Elektrik2012, 03 Kasım 2013, 10:13:55
Elektrik2012
7408 ve  entegresinin iç yapısını çizmeye çalıştım mantık olarak 2 tane npn transistörden meydana geliyor Diğer entegreleride çizelim :)
Ve kapısı Girşlerindne her ikiside 1 olursa çıkış 1diğer şartlarda 0 oluyor.Mantık dogru isis çalıştı :)Ama 7404 entegresi not kapısı biraz karışık Kafa yormak lazım  ;D
7408 entegresi ve kapısı Basit iki npn transistörden meydana geliyor
Icarus
Elektrik2012
İlginiz için teşekkürler Peki yanlış olan şey tam olarak ne anlatabilrimisiniz merak ediyorum ttl entegrelerin esd etkilenmemsi için içlerine Filtre vb koruma amaçları için kondasatörler konuyor ama başka ne oalbilir ki diyot,transistör,direnç,Cap Yeterli değil mi :)
Elektrik2012
Tekrar teşekkür ederim verdiginiz pdf inceliyorum  Yapının biraz farklı oldgunu gördüm tekrar teşekkürler ;D
ttg
bu pdf icerisinde gnd den yukari(bjtkerin uclarina) baglanmis diyotlarin gorevi ne? bir de emetorunden 2 ucu olan bjtleri lk defa gordum isimlerini yazabilir misiniz bir google da aramam icin
4 Buçuk Saatlik Python Eğitimi [Ücretsiz] www.youtube.com/gryyldrm
Genellikle parazitik olarak olusan bu diyodlar girisi negatif sinyallerden korur.
+5v ve Gnd den olusan devrelerdee negatif sinyallerin ne isi var diyebilirsin. Hat enduktanslari ve ciplerin giris kapasiteleri ring ring denilen olay sonucu negatif voltajlarin uremesine neden olur.
Imalat asamasinda bir transistore birden fazla emetor eklenebilir. Burada amac lojik and islemini yapmak. Tek emetore diyodlar baglayip benzer durum olusturabilirdin fakat isin icine diyordlardaki gerilim dusumu girerdi.
Elektrik2012
Hocam sizin yorumlarınızdan sonra daha iyi anlamaya başladım teşekkürler  ;D
Icarus
Sadece IC'de kullanışlı olan öyle pek çok eleman var. Mesela çift base'li NPNP transistör var. Disscrete olarak üretmek anlamsız. Ama IC'de kullanışlı vb..
