sd/mmc 18f2550
Başlatan ibo1973, 04 Kasım 2013, 13:51:18
ibo1973
bayadır pic yazılımı yazmıyorum başka işlerle meşgul oluyordum bugünlerde boş vakitlerimde bakınıcağım hemde faydalı bir şeyler yapabiliceğim bir şeyler bakınıyorum.
Özetle 18f2550 ile ccs c dilinde yazılmış bana başlangıç olabilicek source arıyorum .
compile tuşuna basınca derlensin şurdan bunu al burdan onu al vs vs olmasın o şekilde uğraşmamak için zaten elinde hazır proje olarak olan birinden rica ediyorum 2gb üstü kartlarıda desteklemesi lazım sourcenin sadece başlangıç olsa yeterli kalan kısmını yavaş yavaş bakabilirim .
( Neden 18f2550
elimde bol miktarda var
usb desteği var
başka bir projemde kulandığım bir chip hazırda basılı kartı var)
CoşkuN
ibo1973
Alıntı yapılan: CoşkuN - 04 Kasım 2013, 13:55:36
Microchip'in kendi kütüphanesi var, şuradan indirilebiliyor sanırım.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en537999
bunlar ccs c de çalışmıyor yada ben beceremiyorum
tekosis
kardeşim mümkünse microc dene orada kendi fat16 kütüphanesi ve örnek proje de var. ben ccs den microc ye geçtim bir projede bu yüzden.
ibo1973
Alıntı yapılan: tekosis - 04 Kasım 2013, 15:44:55
bi bakıyım
ibo1973
mikro c ye baktım ancak kendi içindeki örnek fat 16 oda 2gb maksimum oluyormuş dolaysı ile oda işime yaramadı ama mikro c nin idesi güzelmiş :)
Hala konu hakkında yardımcı olabileceklerden yardım bekliyorum.
carirt
libstock.com da fat32 var 32gb a kadar destekliyor
ibo1973
Alıntı yapılan: carirt - 04 Kasım 2013, 19:56:25
Çalışan ve derlenebilen bi şey bulamadım orda bildiğiniz varsa link atabilirmisiniz ?
mesaj birleştirme:: 04 Kasım 2013, 20:31:13
ya şunu istiyorum
1- fat 32 destekli sd card okuyucak
2- 18f2550 için yazılmış olucak
3- Derlenicek benden onu yap bunu yap demiyicek yani compile et deyince compile olucak
4- Şeması olucak
5- bende hata olmadığı durumda çalışıcak yani çalışır durumda bir proje olucak
yani arkadaşlar çok sağolun yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ama çalışmayan yada bir dünya emek sonucu çalışıcak bir şey aramıyorum sd card konusuna yabancıyım elimde çalışır halde bir proje olursa en basitinden dahi olsa bunu kendime göre geliştirebilirim diye düşünüyorum 0 dan da başlarım gerekir ise ama gerek yoktur diye düşündüğümden buraya konu açtım. 0 dan başlamaya göre işimi kısaltabilicek bir şeyler arıyorum konuyu iyi bilen birisi kendi denediği ve çalıştığını bildiği bir şey verebilirse çok iyi olur .
mesaj birleştirme:: 04 Kasım 2013, 20:33:26
var ama compile seçeneği kapalı çıkıyor bende
http://www.libstock.com/projects/view/628/fat32-using-sdio-library
carirt
bu siteden hazır kütüphaneleri indirip
bu programla derleyiciye entegre edebiliyoruz mikroelektronikanın derleyicilerini kullananlara duyurulur
http://www.mikroe.com/package-manager/
fat32 yi bizzat test ettim sorunsuz çalışıyor herşey hazır beklememek lazım bizzat test etmem 10 günümü almıştı
tekosis
Alıntı yapılan: carirt - 04 Kasım 2013, 20:52:32
bence çok önemli bir bilgi paylaştınız teşekkürler.
carirt
Alıntı yapılan: tekosis - 04 Kasım 2013, 20:57:20
niye
ibo1973
Mesele şu ki bende 10 gün uğraşıp çalıştırırım muhtemelen belki daha kısa sürer belki daha uzun sürer mesele o 10 günü kurtarmak o 10 günü kurtarabileceğim bir şey bakıyorum varsa tamam yoksa 10 gün uğraştıktan sonra her yerden buluduğumu herhangi bir kodu çevirip kulanırım zaten problem olmaz sanırım.
Yardımların için teşşekürler ama bu şekli benim işime yaramaz.
Hem cam kenarı olsun
hem bayan yanı olsun
hem enön koltuk olsun
hemde 5 kuruş olsun :)
şaka şaka
aslında haklısın
böyle projelerde insan güzel çalışan bir örnek arıyor,
elimde olsa verirdim hemen bir örnek
aslında benimde epey araştırdığım bir konu
ben asm ile sd kart programını sıfırdan yazdım
tüm dökümanları inceledim neredeyse
1 seneyi geçti halen uğraşıyorum,
baktın bir iki güne hazır örnek çıkmadı
10-15 gün uğraşıp başarabileceğin örnek
gayet iyidir, canını sıkma başla bitir olmadı.
Belkide çalışan örneği şeması kodu herşeyiyle sen paylaşırsın
sonra senin aradığın gibi başkaları kullanır.
Kesin olmamakla birlikte
ccs c de sd kart kütüphanesinin sıkıntılı olduğunu bende çok defa duydum,
ama ccs c de sd kartı hiç denemedim, veya asm hariç bir dilde,
fat32 ve 2gb üstü arayışıda belki sıkıntı çıkarabilir,
eski örnekler haliyle bu sınıra takılabilirler,
birde isis vs. simulasyonda çalışan örneklerde
2 gb üstü kart kullanıldığı bulunamayabilir
gördüğün bir kodun çalıştığına nasıl güveneceksin,
birde youtube dan ara bazıları altında site linki verip kod şema paylaşıyorlar
bu sayede birşeyler bulabilirsin bence.
PICuC Tutorial #26: Reading and writing sectors of SD card with MikroC Mmc library
Burada mikroc nin örneğini kullanmış anlatmış yarım saat.
Mikroc pro for pic derleyicisini açtıktan sonra sağ üstdeki soru işaretine tıklayıp help menüsüne giriyorsun
mikroc pro for pic libraries > multimedia card library
burada örnek kod açıklama ve devre şeması var 18f4520 için ama kolaylıkla uyarlanabilir,
ama gördüğüm kadarıyla sadece fat16 içi çalışıyor
Help deki örneğe buradanda bakabilirsin
http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/mmc_library.htm
carirt
bence 10 gün uzun süre değil
ibo1973
Alıntı yapılan: carirt - 05 Kasım 2013, 15:13:29
Mecburiyitten uzun olmıyıcak artık keza istediğim şartlara uyan hazır proje bulamıyorum bi kaç gündür bakındığım halde
