USB den besleme
Başlatan demket, 04 Kasım 2013, 16:51:51
demket
S.A. arkadaşlar.  izole kaynaktan beslediğim LM2596S ile 18f4550 li devremi beslediğim zaman programın bazen yanlış çalıştığını gözlemledim. Beslemeyi USB üzerinden yapınca her şey normal olmakta. Sizce sebep nedir?
papsukkal
2596nın filtresi iyi değildir.  Çözüm olarak 2596 yı yeniden tasarlayabilirsiniz ya da pic için açılışta gecikme devresi ekleyebilirsin.   Bunun için mclr ye birer adet direnç ve kondansator koyman lazım.
sadogan
LM2596S beslemeyi nerden alıyor. switching power supply dan aliyor ise
Pc nin topragına kaçak olabiliyor.Pc nin toprak ı ile beslemenin topragı arasında gerilim farkı varmı.
Diger bir ihtimal  LM2596S yüksek ripıl  olabilir.
Trofo lu bir kaynakla besleyince yine aynı sorun oluyormu?
demket
Şimdiye kadar denediklerimi anlatayım.
1- Devreyi usb den besledim. Problemsiz çalıştı.
2- Akü ile LM2596S üzerinden besledim. Problemsiz çalıştı.
3- Ayarlı trafo ile 0-30V 5A besledim. Problemsiz çalıştı.
4- Switchmod küçük ayarlı adaptörle LM2596S üzerinden besledim. Kısa süre sonra kitlendi.
5- Bilgisayar powerıyle LM2596S üzerinden besledim. Kısa süre sonra kitlendi.
6- Notebook powerıyla LM2596S üzerinden besledim. Kısa süre sonra kitlendi.
7- Metal kasa 12V 10A switchmod  adaptörle LM2596S üzerinden besledim. Kısa süre sonra kitlendi.
8- Data ve Code Protect enabled yaptım. Aynı
Hem epromdaki verilerim değişiyor, hem de kısa süre sonra kilitleniyor.
Şimdi bahsettiklerinizi yapacağım.
Ersin
PIC in besleme pini yanına 100n kondansatör tak.
demket
Takılı her iki tarafında da.
Bor da aktif olursa emniyetli olur...
demket
Power up timer disable da. Onu da enable yapsak nasıl olur. Biri yeter mi?
demket
Sorun LM2596S den kaynaklanmakta. Devreyi LM2596S in çıkışından 5V ile beslediğimde problem yaşanmamakta.
LM2596S in bu problemini ne ilave ederek çözebiliriz.
Ersin
LM2596 sahtedir , devren düzgün değildir , bobinin değeri değişiktir.Bu yüzden şema yükle diye yazarlar ki ona göre cevap verilebilsin.
Bir sürü devrede kullandım , pic ,arm, fpga, cpld hiç bir sorun çikmadı ki başkaları da kullaniyor sorunsuz.
