LOADCELL Okuma ve Sinyal Kuvvetlendirme - ADCden Okuma - Yardım
Başlatan emuna, 07 Kasım 2013, 10:18:14
emuna
Merhabalar.
LoadCell le ilgili çalıştığım proje ile ilgili, yardımınıza ve fikirlerinize başvurmak istedim.
Projede insan ağırlığını ölçmek için LoadCell - Kuvvetlendirici ve ADC(işlemci üzerindeki) kullanıyorum.
loadcell olarak http://www.zemic.nl/Products-Single-Point-load-cells/product-l6g-load-cell.html    500kg olan loadcelli kullanıyorum.
100 gr hassasiyetle ölçüm yapmam gerekiyor. STM32f4 işlemci ve 12 bit adcsi var. Kuvvetlendirici olarak ina125 kullananıyorum.
Loadcell  5 Volt beslemede 100gr için 2.028uV ve 500 kg için 10.14mV vermekte.
Loadcell  12 Volt beslemede 100gr için 4.8672uV ve 500 kg için 24.336mV vermekte.
Mikrodenetleyicinin sinyali algılaması için kuvvetlendirici olarak ina125 denedim, fakat istediğim sonucu elde edemedim.
Yani kazancını 1000 yaptığımda 10uV yi 10mV olarak göremiyorum. Devre olarak linkteki benzer devre kullanmaktayım.
http://edg.uchicago.edu/tutorials/load_cell/
2uV yukseltici girişi için düşük bir değer midir?
LoadCell konusunda  yöntemim doğrumudur yükseltec - işlemci 12bit adc ?
Kullanacağım yükseltici ina 125 konusunda öneriniz var mıdır? veya başka yükseltici?
Yardımlarınız için çok teşekkürler, iyi günler.
gumush
adc oncesi olcum yaptiniz mi ? ina'yi bilmiyorum ancak opamp icin - besleme'de gerekebilir.
Hikmet Gumus  izmir
Kabil ATICI
24-Bit Adc (CS1180)  önerebilirim. Çünkü bu adc içinde kuvvetlendirici 24 bit lik ADC ile loadcell için kullanılabilir durumda.
ambar7
emuna
adc öncesi ölçüm yapıyorum fakat sıkıntı olan durum şu ki yükselticim istediğim şekilde sinyali kuvvetlendirmiyor. Girişin mikro voltlar seviyesinde olması kuvvetlendirinin kuvvetlendirmesini etkiler mi? "v+ v- arası diferansiyel farkın minimum şu kadar volt olacak" gibi bir değeri var mıdır?
mesaj birleştirme:: 07 Kasım 2013, 12:20:45
bu haliyle doğrudan loadcell ve işlemci arasına konulabilir diyorsunuz, doğru anlıyorum sanırım. Benzer ürün olarak http://www.ti.com/product/ads1230 de aynı şekilde kullanılabilir sanırım. Numune edinmek açısından ti, daha hızlı bir çözüm olacak sanıyorum. CS1180 ile ilgili devre şeması var mıdır bildiğiniz loadcell ile ilgili.
önerileriniz için teşekkürler.
Alıntı yapılan: ambar7 - 07 Kasım 2013, 11:06:07
