Motor statoru yada mıknatıslar neden burgulu yapılır?
Başlatan learner, 07 Kasım 2013, 17:40:28
learner
Resimlerdeki gibi stator slotlarının dönderilmiş olmasının nedeni nedir? Başka bir yerde de mıknatıslar burgulu yapılmış olarak gördüm. Düz olmasıyla böyle olması arasındaki farkları bilen var mı?
Torkun daha az rıpıllı olmasını dolayısı ile daha sessiz dönmesini sağlar.
learner
Cevabınız için teşekkür ederim. Peki bu burkulma miktarı nasıl belirleniyor? Hesabı felan var mı?
timselsit
AC Motorları merak ediyorsan Bu linkteki videoda üretimin her aşamasını görebilirsin;
http://www.gamak.com/video1/
mistek
Alıntı yapılan: learner - 08 Kasım 2013, 09:37:41
Rotorda bulunan kısa devre çubuklar iki nedenden dolayı mile tam olarak paralel değildir.
Birinci nedeni, motor manyetik gürültüyü azaltarak sessiz çalışmayı sağlamak ve oyuk harmoniklerini azaltmak içindir.
İkinci neden, rotor kilitleme eğilimini azaltmaya yardımcı olmaktır. Stator dişlerin sayısı rotor dişlerin sayısına eşit olduğu zaman meydana gelir.
ehliseyf
Alıntı yapılan: timselsit - 08 Kasım 2013, 10:13:43
Harika bir video olmuş emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım ..
Code'm mu oturturum !
learner
Alıntı yapılan: mistek - 08 Kasım 2013, 10:18:05
Burada ne demek istediğinizi anlamadım. Biraz daha basit açıklar mısınız? ::)
mistek
Alıntı yapılan: learner - 08 Kasım 2013, 11:59:01
Manyetik alanlar birbirine kilitlendiği zaman(Karşılıklı olarak birbirine geçtiği zaman) rotor dönemez. Bunu engellemek için rotorun manyetik alanı çapraz olacak şekilde oluşturulur. Bu konuyu anlatan simülasyon vardı bulursam link atarım.
Alıntı yaptığım yer sayfa 38: http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/50788029/1-hafta-asenkron-motorlara-giris.pdf
Okan AKÇA
manyetik akının daha yumuşak geciş saglaması daha sessiz çalışmasını saglaması icin ünide bizde aynı soruyu hocamıza sormuştuk :D
learner
Peki bir dez avantajı var mı? Mesela motor gücünü azaltır mı? Motorun kalkış rampasında bir degişiklik olur mu?
Okan AKÇA
motor gücü azalmaz neden derseniz zaten dönen bir parca düz olması yada burgulu olmasının herhangi bir etkisi olmaz ancak dezavantajına gelirsek daha sessiz daha titreşimsiz çalışmasından dolayı motor yatakları  rulmanlar daha uzun ömürlü oluyor.
learner
Rulman satışımı yapıyorsunuz :D
bunu sormamdaki sebep, hiçbir dezavantajı yoksa bütün motorların burgulu olması gerekirdi. Ama düz olanlarda var.
Okan AKÇA
hocam sizde ters burgulusunu yapınız belki tork artar
F.T
çubuğun birini takmasak ne olur?
learner
İyice sulandırdınız.  >:(  dahada birşey sormuyorum.
