basit jenarator
Başlatan eml581, 13 Kasım 2013, 21:47:38
eml581
Merhaba arkadaşlar basit bir jeneratör yapmak istiyorum mantığını nasıl çalıştığını biliyorum ama uygulamad a biraz sıkıntı var bir kaç deneme yaptım ama pek iç açıcı  olmadı bobinlerin sipirlerini kafama göre farklı farklı sardım. Mıknatıslarda pek kuvvetli değildi 2volt bile alamadım nasıl bir yol izlemeliyim yardım edebilir misin niz
Sunlardan en az birisini artirmalisin.
Magnetik alan siddeti
Sarim sayisi
Devir sayisi
Yaptigin cihazin fotografini koyabilirmisin?
necati
eml581
Alıntı yapılan: z - 13 Kasım 2013, 23:04:56
Sarim sayisi
Devir sayisi
hocam cihaz linkteki tarzda http://m.vidivodo.com/video/basit-jenerator-yapimi/933074?sa=X&ei=cp6EUq-CKoTWtAaQ2IC4CA&ved=0CCAQqwQ  mınatıslar adiydi bobinlerde az sipirliyfi o yüzden verim alamadım herakde
elektronik
eml581
Alıntı yapılan: necati - 14 Kasım 2013, 07:24:42
http://www.scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf
http://www.otherpower.com/17page1.html
http://www.instructables.com/id/DIY-1000-watt-wind-turbine/
http://www.fossilfreedom.com/alternator-conversion.html
oto alternator un rotor bobini ve nuvesini çıkarıp
yerine 3d eski 5w hoparlor miknatısı takarakta yapabilirsiniz
Hocam linklere baktım alternatörler benim için çok güçlü
oto şarj dinamosu bulmaya çalışıcam  3d eski 5w hoparlör demişsiniz 3 d ne alma geliyor pek anlamadım 16 cm 10 cm hoparlörlerin mıknatısları var elimde verdiğiniz linklerden kutup şekillerinide öğrendim bide öyle deneyeceğim Teşekkürler
eml581
elimde vantilatörden söktüğüm bir motor var bu motoru biraz modifiye yaparak jenaratöre çevirebilirmiyiz acaba nasıl yapılabilir fikriniz varmı acaba rotoru yontsak mıknatıs gireceği kadar mıknatışları yerleştirip çevirdiğimizde voltaj elde edeblirmiyiz
3 sargı var motarda
1:444 ohm
2:564 ohm
3:629 ohm
3 üne köprü attığımızdada 450 ohm ölçüyorum yeterlimi bobin sarımı sizce
Neden minik bir DC motoru kullanmiyorsun? Ya da step motoru?
Bunlarin milini cevirdinmi voltaj uretir.
eml581
Alıntı yapılan: z - 14 Kasım 2013, 21:40:53
hocam onlarda çok hazır şekilde oluyor alıp goturursem olmaz o
eml581
Arkadaşlar yukarıda anlattığım şekilde bu iş olrmu 5-10v uretebilirmiyiz
Rotoru yontup buraya hoparlor mıknatısı takarak yapamazsın. Çünkü hoparlor mıknatıslarında kutuplar dairesel yüzeylerdedir.
Sana kutupları silindirik yüzeyde olan mıknatıs lazım.
Fakat demirden özel geometriye sahip parça yaptırırsan olur. Böylece dairesel yüzeylerdeki kutupları silindirik yüzeye yayabilirsin.
Resim bulmaya üşendim.
İki elini birleştir ve karşılıklı parmaklarını iç içe geçir. Buna benzeyecek.
Edit: Resim buldum
Hoparlor mıknatısı kullanacaksan buradaki rotor gibi bir şey yapman lazım.
eml581
#11
 hocam rotoru hoparlör mıknatısına çevirmek biraz sıkıntı olur ben en iyisi mıknatısı değiştirsem mesela su şekilde bir mıknatış yerleştirsem rotoru inceltip http://www.neohobi.com/tr/blok/5mm-x-5mm-x-15mm.html
