Mikrokontrolör tabanlı pil şarjörü Yardım
Başlatan tronik, 13 Kasım 2013, 23:57:31
tronik
Okulda bir projem var. Açıkçası bir iki aydır kaynakları tarıyorum ama bir yere ulaşamadım yani bir çok konuda kafam karıştı pwm,buck converter,güç mosfeti,bjt,gerilim regulatörü derken pek ilerleme sağlayamadım o yüzden sizlerden yardım almak istiyorum.Aslında picref-2 diye Microchip'in daha önce yayınladığı güzel bir kaynak buldum ama başka yerlerde başka tasarımlar var.Önce Ac'yi Dc'ye çevirmek lazım bu en anladığım kısım burası, sonra istenen dc voltaj elde etmek lazım belirli bir akım akıtmak için işte buralar beni zorladı.Geri besleme mi yapmalıyız?Buck converter tercih edilmiş ama voltaj regulatörüyle yapanlarda var?Mosfet sürmek zor galiba o yüzden bjt tercih edilmiş.Bu ilk mesajım ama bu mesajı atmak için baya bekledim başka yazılarıda okudum ama tam istediğim cevaplar yoktu.Cevap aldıkça bende yaptıklarımı burda paylaşacağım belki böylece ilerde merak edenler için iyi bir kaynak olabilir.
sadogan
tronik
kusura bakmayın tiplerini yazmayı unutmuşum  Ni-cd ve Ni-mh hızlı ,yavaş,süreli sarj olacak bir de deşarj modu olacak .
MrDarK
Bir öğrenci tezine göre biraz sağlam proje..
220V u regüle etmek için uğraşmayın , smps güç kaynağı takın sistemin içine o şekilde kullanabilirsiniz. Sonuçta piller DC.
3 kademeli anahtar işinizi görecektir hızlı yavaş ve deşarj için.
Akım sınırlamalı ayarlanabilir regülatörler araştırın. Bir 2x16 lcd ile gerilim bile ayarlatabilirsiniz :)
Kolay gelsin projeyi takipteyim şu ara azda olsa benzer bir proje yapmaktayım bende (:
Daha once buna benzer bir konu arastirmistim.
Bahsi gecen piller sabit akimla sarj olur.
En onemli konu sarji nasil bitirecegindir.
Belli bir gerilime gelince,
Belli bir sicakliga ulasinca,
Yada sarj akim integrali toplam akim kapasitesi x 1.4 (!) degerine ulasinca,
Yada daha iyisi belli bir -deltaV gerilimini saglayinca
Sarj Cut-off edilir yani bitirilir.
tronik
Cevaplar için teşekkürler.
Sıcaklık kontrolü yapılabilir ama daha önce hocamla konuşmuştum bunun fazla gerekli  olmadığını söyledi bu tarz piller için çünkü pilin sıcaklık referance noktası yokmuş dışardan ölçmek de pek doğru sonuç vermez demişti.
@Mrdark yazdığın devreler buck converter grubuna mı dahil oluyor?3 kademeli anahtar bjt mi bir de nasıl yaparım?
@Allegro sabit akımla sarj oluyorsa bir çıkış gerilimi seçip direncine bölsem istediğim akımı elde ederim ancak ben sarj ederken pilin gerilimi de artacak bunun için bir şey yapmalı mıyım pwm kontrolü gibi .Aslında hoca hızlı sarjda sabit akım şartı aramıyor onda pek bir şey yapmasam da olabilir ama bir de bu cihazın analog sarj eden cihazlar gibi sabit akım C/10 gibi bir değer ve o değerle süreli sarj etme gibi özellikler istiyor oralarda tıkandım.
tronik
Hoca ile tekrar konuştuk.Onun istediği aslında bir akım kaynağı yapılmasıymış 4 ayrı şarjör piller bağımsız sarj edilmesini planlıyoruz;  böylece bataryanın direnci düştükçe akım değeri sabit kalacakmış bataryanın sıcaklığını ölçmek yerine de bataryanın geriliminin zamana göre değişimi(artışı) dv/dt grafiğini kontrol edip belirli bir değeri  geçince akımı azaltıp sıcaklığı kontrol altında tutulduğunu söyledi.Buck convertar olayına soğuk baktı ama o yoldan gidersem kabul edeceğini söyledi.Açıkçası bir çok kaynağı baktım şu ana kadar akım kaynağı olayını bulamadım hangisi daha kolay olur daha avantajlı olur bir fikri olan var mı?
M_B
Akım kaynağı olarak LM317 kullanabilirsin.
drozk
tronik
Lm 317 tercih etmeyi düşünüyorum .Yalnız sabit akan akımı picin çıkışlarıyla nasıl değiştirebilirim?
