lazer sistemi
Başlatan selvi, 17 Kasım 2013, 09:30:04
selvi
  lazer yapilan guvenlik sistemlerinde genelde ldr kullaniliyor.ldr dis ortamda cok kullanisli degil.daha farkli sistemler var mi.lazer ile data yollanabilir mi?filmlerde yuksek guvenlikli lazer sistemleri kullaniliyor.bu sistemlerde neler kullaniliyor.nasil bir sistem kullaniliyor?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
Kabil ATICI
LDR'nin kullanım sebebi yüzeyinin geniş olması ve fazla hassasiyet gerektirmeden ışığın üzerine düşürülmesine olanak tanıması.
Resimdeki diyot lazer yazıcıda scanner ünitesinin satır başı durumunu algılamak için kullanılan bir elemandır.
Yoksa aynı şeyi piyasadeki normalı ışığı gören foto transistör ve foto diyotlar ile de yapılabiliyor. Eğer bu şekilde kullanılacaksa geniş yüzeyli malzeme kullanmak yerinde olur.
Lazer ile veri gönderilebiliyor.Geçtiğimiz yıllarda bir haberde İstanbulda iki bina arasındaki internet iletişiminin lazerler ile yapıldığını belirtiyordu. Kızıl altı dalga boyunda iletişim için kullanılıyordu. Lazer ışığı önce mercek ile çapı büyütülüyor sonra alıcı mercek ile tekrar odaklanıyordu.
Lazer ışığı sadece filmlerde değil gördüğüm birçok otomatik bariyerde güvenlik amacı ile kullanılıyordu. Hatta bunun ile ilgili malzeme satılıyor.
Buradaki olay laser diyodunun besleme devresi. Gerisi zaten foto transistör ve foto diyot sürülmesi olayı. Sadece doğrudan alıcının üzerine ışık düşürülerek engellenmemesi için ışık darbeli olarak sürülür. Güvenlik için kullanılacaksa ışığın görünmez dalga boyunda olması güven artırıcı bir unsur olmaktadır.
ambar7
ehliseyf
filtre kullanarak çözebilirsiniz. Sadece istenilen frekansta gönderilen ışıklar geçebilecektir.
Code'm mu oturturum !
erpay
Lazer ile uydu haberleştirmesi gibi proje söz konusuydu eski iş yerimde yani mümkün, ama biraz karmaşık bir işlem açık alanda göndermesi.
